谢谢老师!工程师说载气流速的传感器在进样口前端,所以工作站上显示流速是1ml/min正常的,可能柱子里并不是1ml/min,所以前进样口漏气是有可能的,但是我不太了解怎么对前进样口进行检漏;衍生化的过程,也一度是我们排查的重点,也换过了各种试剂,别的实验室也有衍生化的样品过来检测,结果都是只看到了mstfa的波浪形大峰,所以感觉仪器方面出问题的可能性更大一些呢。
蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:只找到衍生化试剂的峰应该要核查下衍生化是否正常进行。峰展变宽可以从载气流速及升温程序两个方面考虑。进样口漏气的可能性还是比较大的。
