气质联用(GCMS)
附件:
花开见我
第1楼2013/08/30
两个图,是同一个样品吗?怎么响应值差那么远?
gaogao0214
第2楼2013/08/30
会不会是柱子不行了?
guocui0924
第3楼2013/08/30
是的 ,是一个样品。一样的方法。柱子刚用上差不多才两个月呢。
第4楼2013/08/30
是个样品,一样的方法
symmacros
第5楼2013/08/30
请问用什么柱子?原来乙醇在什么时间出峰?是不是每天第一个样品会出现这样的情况?
第6楼2013/08/30
乙醇的离子有31(base),45,46,29,43, 你扫描范围是50开始,怎么会检测到乙醇呢?
千层峰
第7楼2013/08/30
第一个图 从M/Z 40开始采集数据,第二个图 是从M/Z 50开始采集数据的。乙醛分子量44,从50开始采集,出来了才不正常呢。二甲基硫醚正常是在什么时间出峰呢?请检查方法里面的溶剂延迟,会否时间太长,目标物被分流出去了。。
第8楼2013/08/30
乙醛分子量44,从50开始采集,出来了才不正常呢。是这样的,扫描范围不对。
第9楼2013/08/30
非常感谢老师,问题已经解决了,就是这个问题,哈哈,太开心了。这个论坛怎么给奖励啊?我是新人,不太会用,实在太感谢了。言语难以形容啊……
第10楼2013/08/30
谢谢老师,就是您说的这个问题,已经解决了 出来了。
