ICP光谱
千层峰
第1楼2013/08/30
PE的机器要用切割气比较麻烦。你们用的空压机能否调节压力的?请检查空压机压力是否足够。一般开机前先让空压机运行一段时间,确保有足够的压缩空气。
tang566
第2楼2013/08/30
提示的内容不同,两者有些区别。
广结善缘
第3楼2013/08/30
PE的用户有没有遇到刻度盘烧化的情况啊,切割器对实验室灰尘和水分要求较高,喷嘴要定期除灰
chun870605
第4楼2013/08/30
哪个刻度盘
第5楼2013/08/30
楼主是清理哪个部件?是浮子还是金属电磁阀?有时候我手动把它熄火再点火,会显示切割气压力不足,但还是可以正常点着火的。第一次点火的时候把空压机的两端都关上,气打满了再开
第6楼2013/08/30
固定矩管的底座,外面刻度盘显示的是矩管进入的位置
yanguo2wuhen
第7楼2013/09/01
咱们的就坏了,才换了个新的。 是什么原因烧坏的呢?应该是酸气烧的吧?
bbguan
第8楼2013/09/02
每次都是先开的空压机的,压力值正常。仪器太脆弱了。。
第9楼2013/09/02
清理的是电磁阀,浮子没敢拆。。清理后还是没用,保修了,还在保修期。
第10楼2013/09/02
刻度盘没关注过,但是打开舱门,里面很多白色细颗粒,像沙子,而且切割气喷嘴(就是那两块金属片)被腐蚀得很严重了,不知道为什么!做金属检测和rosh的!
