Agilent 710强度过低问题
ICP光谱
  • 公司一台旧的Agilent 710,稳定性很好,但是部分元素强度过低,求助各位大神有什么解决办法吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/01/08
    大体看了一眼,标准品还行是吧,样品是什么?然后主要是雾化器炬管的安装和清洗
  • tang566
    第2楼2019/01/08
    对进样系统进行下维护,看有无改善。
    清洗炬管、雾化器 、雾化室、塑胶导管,检查进样泵管是否要更换。
  • tang566
    第3楼2019/01/08
    维护后做做炬管准直、暗电流扫描、波长校准,看看是否正常。
  • JOE HUI
    第4楼2019/01/08
    强度低,一般操作员能做的就是进样系统维护下,比如更换进样管,雾化器清洗下,雾化室清洗维护下,那个塑料连接管清洗下,炬管做下维护,冷锥擦拭下,710的观察窗也可以清洗,这个要拆前面板和侧面面板,拆下黑色橡胶圈,然后拧下,使用洗涤剂,稀盐清洗下。
  • 吴树华
    第5楼2019/01/09
    看了一下强度跟我们这边710的强度值对比,Pb的强度值比我们这边要低一半。
    一般的话是对进样系统维护或更换,然后矩管准直,测试Mn的强度值,60w或以上就没什么问题了。
    如果这些都做了还是没什么改变的话就电话咨询下400吧。
  • 不忘初心
    第6楼2019/01/17
    检查进样系统,波长矩管校准一下。
  • popcorn
    第7楼2019/01/25
    710是轴向观测还是径向观测?如果是轴向观测,响应确实小太多了,锰的强度只有我们仪器的四分之一。
    更换雾化室或雾化器,炬管准直,波长校准试试。平时多清洗进样系统。还有可能是光路有问题了,请工程师上门吧。
  • JOE HUI
    第8楼2019/01/26
    710是轴向观测,一般默认方法做炬管准值的Mn强度要40多万就比较正常,的确跟其检测器有很大关系
    popcorn(yanghua5530) 发表:710是轴向观测还是径向观测?如果是轴向观测,响应确实小太多了,锰的强度只有我们仪器的四分之一。
  • Insp_ce92601d
    第9楼2021/04/04
    瞎扯,跑样值好就可以了。在MS上跑,去离子水样的钙钠值都是几干万,一跑标样,毛用没有
  • JOE HUI
    第10楼2021/04/04
    空白高,肯定影响曲线拟合
    Insp_ce92601d(Insp_ce92601d) 发表:瞎扯,跑样值好就可以了。在MS上跑,去离子水样的钙钠值都是几干万,一跑标样,毛用没有
