ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/03/06
我们只配了一个滤芯,如果换的话估计会让工程师过来。不过我们的空气很干净,滤芯估计可以用比较久。
feng00zheng
第2楼2012/03/07
主要是不清楚怎么判断滤芯是否要更换
小鬼当家
第3楼2012/03/07
看顶部的标示由绿变红的时候就要换,或者六个月换一次,过滤器说明书这样说的
悠旸
第4楼2012/03/07
该空气滤芯是过滤空压机供应空气的吗?
第5楼2012/03/07
我说的是空气过滤器中的滤芯,我这里ICP没有单独的空压机,使用的是厂区里的压缩空气
wanttofly
第6楼2012/03/07
PE的ICP,对厂里的压缩空气有什么要求吗?流量和压力,我也考虑可不可以用仪表压缩空气,因为这个仪表用压缩空气要考虑露点,含水量很低,肯定比厂家配的空压机气体效果好,不至于出现切割气无法关闭问题,就是不知道压力是不是能供上?
第7楼2012/03/07
对厂里的压缩空气压力要求跟使用空压机的一样啊,压力要在空气过滤器那里控制到60-80psi,针对使用厂里的压缩空气,要注意使用的金属管连接ICP之前要用压缩空气多吹吹,别把管子里的异物吹到ICP里边去了。
空气过滤器
第8楼2013/07/16
第一次不建议自己换空气过滤器,叫技术人员来更换比较保险。
andrew-zhang
第9楼2013/07/16
我们都过期了,一直在用,瓦里安的
abcpgf
第10楼2013/07/16
我们早过期了,一直没换过。
