【讨论】ICP在线稀释
  • zhenzhu8938
    2011/05/31
ICP光谱
  • 我们的ICP是手动进样的,有些时候遇到样品含量比较大的时候,不想去稀释,想进行在线稀释。
    我一般的方法是测量完标准之后,改变积分时间,例如原来的积分时间是30s的,我改成15s了,相当与在线稀释了一倍,不过不知道这种方法是否可取?记得以前看文献,积分时间的长短对结果测量是没有影响的(标液和样液时间一样),只是对RSD有影响,这个比较容易理解,但不知道我那样做,稀释后的结果能不能直接出报告?结果可信度如何?
  • 无机麦地
    第1楼2011/05/31
    自己试过了没有?
  • 小鬼当家
    第2楼2011/06/01
    你说的积分时间可以说具体点吗?ICP中有自动积分和手动积分,但都不用这样长的时间,你是说延迟时间吗?
  • zhenzhu8938
    第4楼2011/06/01
    我的是垂直炬管,是垂直积分时间,试过了,好像确实可以,不过我实验的都是几十个ppm以上的,如果到了ppb级我就没实验过,最近忙着开发原子吸收,这是把自己的一些实验发上来,看看大家给点意见
  • zhenzhu8938
    第5楼2011/06/01
    不是延迟时间,就是一个积分时间读取信号值的,上面只是在标准曲线发研究的
  • 光哥
    第6楼2011/06/01
    应助工程师
    还可以简单点:拿你的那个三通,细管进分析溶液,粗管进DIW。
    这个可以试试看
  • waydn1111
    第7楼2011/06/02
    我们从来不做什么在线稀释,都是手工稀释的,以前都没听说过这个,汗一个!
  • zhenzhu8938
    第8楼2011/06/02
    在线稀释省时间,而且手工稀释也会用误差,我觉得如果可以的话,在线稀释还是很有用的
  • 杀神一刀斩
    第9楼2011/06/10
    樓主強悍啊,我記得以前有個同事介紹有在線稀釋的專門配套ICP類似氫化物發生裝置外帶裝置
  • zhenzhu8938
    第10楼2011/06/10
    原来可能差不多,就是让一定时间类进的样品量少了,那个什么氢化物发生器其实就是利用蠕动泵的的转速,同时吸样品和水,把它的功率降低了一半,也就是本来10s可以吸4ml溶液,现在变成10s吸了2ml,所以稀释了,可是我的方法就是,10s吸4ml溶液不变了,本来是取10s进行积分了,我取了5s,这就考验ICP的稳定性了,对于比较稳定的元素,RSD变化不大的,所以达到了稀释的效果。
    这个方法主要影响RSD,应该也可以做半定量的判断~~对于稳定发光的元素也可以采用(没办法,手动进样,本人比较懒,所以想些方法来解决)
