安捷伦6890N ECD检测器,进正己烷(色谱纯)后,有一个很大的峰?
  • 西伯利亚狼069
    2013/08/31
气相色谱(GC)
  • 我使用的是6890N的气相,我用纯正己烷进柱子时,在进样2分钟后,会出现一个不断上升的曲线(谱图的纵轴怎么是HZ?),大约会上升到1000赫兹左右,然后会在这个范围内波动(如果是溶剂峰的话是不是应该很快的降下来),请问是怎么回事?而且经常显示“FetchCPVar不能与应用程序对话”,每跑完一个样品还会弹出一个工作站错误报告,点击不发送的话,会自动的把工作站关闭,请问这是一个什么情况?
    第1楼2013/08/31
    把工作站重新安装一下。
  • 西伯利亚狼069
    第2楼2013/09/02
    我还想问一下,溶剂峰出现在什么时间段算是正常的???
  • 秋醉虞阳
    第3楼2013/09/02
    这个出峰时间按你的方法来的
    第4楼2013/09/02
    溶剂峰一般会在2-3min出现。
  • 西伯利亚狼069
    第5楼2013/09/04
    但是,我走正己烷的时候,出现这么个图,请问大家是怎么回事???
  • 西伯利亚狼069
    第6楼2013/09/04
  • 西伯利亚狼069
    第7楼2013/09/04
  • 理论热点
    第9楼2013/09/04
    你升温速率是怎样。正己烷在ECD上是没有响应的,你这个谱图看起来像是温度上升导致的基线增高
  • 西伯利亚狼069
    第10楼2013/09/04
    我是按照一篇参考文献来的,升温程序是:70保留1min,以30的速率升到180,在以3的速率升到240,保留4min,最后以20的速率升到290,保持2min,我要测定的是有机氯农药,DDT与HCH,请问这个方法有问题吗?
    理论热点(v2774518) 发表:你升温速率是怎样。正己烷在ECD上是没有响应的,你这个谱图看起来像是温度上升导致的基线增高
