气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/03/06
有些时候峰形不好与仪器条件有关系需要优化一下条件!
hxh
第2楼2011/03/06
通常改变设置(如工作站软件)峰形能够得到改善。
戈壁明珠
第3楼2011/03/06
平头峰保留时间和峰面积都不准确,难以定性定量分析。拖尾不会因为浓度低而加剧。应该是别的原因,比如仪器内部不清洁、色谱柱不合适、组分超载等。
第八块腹肌
第4楼2011/03/06
楼主最好能说详细点,不然没法判断。比如柱子型号,检测器,检测条件及项目等等
yzguo
第5楼2011/03/07
如果是手动进样,有可能是进样技术问题。
chenzhongxin
第6楼2011/03/07
柱子为FFAP石英毛细管柱极性柱,检测器为氢火焰,检测条件:汽化220,检测240,柱温是60摄氏度,保温4分钟。
明
第7楼2011/03/07
出了平头峰说明你的检测已经过饱和了,需要把目标物质浓度配低一点,还有浓度怎么会拖尾严重呢?请把方法和检测物质告知
tiny
第8楼2011/03/07
同上,不过如果目标浓度太高的话,可以稀释或加大分流比;改变仪器条件可以不拖尾,当然不相匹配的色谱柱也会造成拖尾
chen0365
第9楼2011/03/07
平头峰无法定性与定量
第10楼2011/03/08
我使用的是DB-FFAP极性柱,做甲醇,乙醇,正丙醇,异丙醇的标准曲线,分析条件是柱温:60摄氏度下保温4分钟,汽化220摄氏度,检测220摄氏度,检测器为FID。
