HPLC鉴别一种中药的真伪
  • wangshirf
    2013/08/31
    x射线仪器
中药/天然药检测
  • HPLC鉴别一种中药的真伪
    目的:建立一种鉴别中药材真伪的方法。方法:采用HPLC法,通过和对照药材对比,来确定二者之间色谱图的差异。结果:该方法能准确鉴别该品种市场上出现的伪品结论:本法准确灵敏重复性好,为鉴别真伪提供了依据。
    关键词: HPLC 中药 真伪
    中国医药学已有数千年的历史,是我国人民长期同疾病作斗争的极为丰富的经验总结,对于中华民族的繁荣昌盛有着巨大的贡献。但是市场上也有一些商家为了逐利或其他原因,以此充好,更有甚者以假仿真,给中药材市场秩序带来了不良的影响。笔者在做实验的过程中,发现一种中药材市场上有伪品存在,特通过实验来进行证实。
    1.仪器与试药
    1.1仪器 岛津SPD-20A高效液相色谱色谱仪KQ250超声波清洗器(江苏昆山超声仪器厂)高速离心机(上海飞鸽)十万分之一分析天平(梅特勒公司)。
    1.2试药对照药材:A(购自中国食品药品鉴定研究院,批号:111851-201001)其余三批同名药材分别编号为B/C/D乙腈为色谱纯,其他试剂均为分析纯。
    2 方法与结果
    2.1 色谱条件
    Diamonsil C18色谱柱 (5um, 4.6*250mm)流动相乙腈-水( 25:75) ,柱温30,流速1.0 mL·min - 1 ,进样量10μL;
    2.2 对照药材溶液的制备
    取对照药材A0.2g,精密称定,25ml量瓶中,加80%乙醇15ml,超声处理30min,即得。
    2.3供试品溶液
    BCD同法制成,取滤液,即得。
    图1 对照药材的HPLC图
    图2 市售药材的HPLC图
    图3 对照药材和市售样品镜像对称图
    图4 市售三批样品图
    3.讨论
    通过HPLC法,我们可以把市场的伪品和正品区分开来,此方法简便易行,为中药材质量控制提供了一种较为有效的途径。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加10积分,加2经验;加分理由:奖励
  • zhw19811005
    第1楼2013/09/01
    该方法对所有的中药都可以鉴别出来吗
  • wangshirf
    第2楼2013/09/01
    具体中药不一样,不好说!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加18积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-加20积分,加2经验;加分理由:原创参赛奖励
  • xiaowang268
    第3楼2013/09/01
    如果是不同产地的相同药材呢?
    第4楼2013/09/01
    比较简单的方法。
  • chl19710707
    第5楼2013/09/02
    楼主可以告知是什么中药材吗
  • wangshirf
    第6楼2013/09/02
    豆豉!就是烤鱼用的原料
  • xiaowang268
    第7楼2013/09/02
    检测方法还是相对简单的,呵呵
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:比较简单的方法。
  • xiaowang268
    第8楼2013/09/02
    你们也做中药吗?
    chl19710707(chl19710707) 发表:楼主可以告知是什么中药材吗
  • chl19710707
    第10楼2013/09/03
    是啊,药厂做中药材检验
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:你们也做中药吗?
