气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/09/02
不常用的能超过十年,天天24小时做样的,也可用十年,不过有些配件都换几次了。
symmacros
第2楼2013/09/02
一台HP5890plus-5972A用了14年多,但后来换过一次机械泵。
蓝是那么的天
第3楼2013/09/02
一台岛津的PLUS用了6年了,基本上的很多东西在第四年开始就换了,以我们的测试量使用10年至少要换3次配件。
雾非雾
第4楼2013/09/02
我们的2010是在第五年开始换件的,看样差不太多。
第5楼2013/09/02
貌似只要有零件更换,仪器能一直用下去。。。
第6楼2013/09/02
可能和测试量有关,我们这台是最老的,之前一起不够的时候基本上每天就休息1到2个小时。
第7楼2013/09/02
听工程师说岛津2010的配件目前还有,只是能用到什么时候也不知道,反正没有配件了就不提供维修服务了。
第8楼2013/09/02
一般厂家有仪器停产之后十年左右的配件保证期,一般仪器用十年应该是无问题的。
田7
第9楼2013/09/04
还是根据使用和维护情况的,用十几年也不坏很正常的,只是过十年后已经有性能全面更新换代的产品作为主流了,旧仪器虽然未坏可能也就淘汰不用了。
wulin321
第10楼2013/09/04
这个有些主要配件都换了,用的时间就久一些
