气相色谱(GC)
理论热点
第1楼2013/09/02
你这个叫柱流量
wazcq
第2楼2013/09/02
柱子流速(25ml/min) 指的是柱前,柱后,还是平均流速呢?
第3楼2013/09/02
p增大,压力校正因子j减少,u减少
zyl3367898
第4楼2013/09/02
楼主讲得再详细些。
第5楼2013/09/03
认为楼主指的是柱后流速不变(如果用皂膜流量计测定),平均流速正比于压力校正因子j乘以柱后流速j=3/2 × (((Pi/PO)2-1) / (( Pi/PO)3-1))pi增大j减少。所以平均流速减少。保留时间增大。
xiao-jin
第6楼2013/09/04
楼主所说的流速,是柱前还是柱后,或者是加好阻力管后的?
飞花刀语
第7楼2013/09/04
同等柱后流速,柱后增加一段阻尼,柱前压必然增大,线速度降低,RT滞后
valorb
第8楼2013/09/04
柱流速跟总流速还是有区别的吧
安平
第9楼2013/09/07
柱流速是柱后的体积流量。 柱后流速相同,但是平均流速不同。色谱柱入口出口压力差别大,平均流速低。
symmacros
第10楼2013/09/08
请问加了阻尼管后,你怎么知道柱流失还是25ml/min?
