原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/09/03
镍标液是单标溶液?感觉你配制不对吧,就算难度偏低,也该是一个系列偏低,不会有高有低
尘
第2楼2013/09/03
过期3年和标线线性没有关系
ldgfive
第3楼2013/09/03
标准溶液过期,与线性不好无关,这个与你的移液器具可能有关
夕阳
第4楼2013/09/03
这种情况绝对是配制问题;即使标液有变化,也仅仅是工作曲线斜率的变化,而不是忽高忽低的变化。
gdzjhh
第5楼2013/09/03
也就是我移液的操作不够标准造成的,谢谢各位老大啦,我明天再重新配。
冰山
第6楼2013/09/03
还要注意标曲浓度范围的问题。只有在特定的浓度区间标曲才呈线性,如果浓度太高曲线将会弯曲
wnnzl
第7楼2013/09/04
和线性好坏应该关系不大,这取决于你的配制是否精确以及仪器是否有能力做做
henkyq
第8楼2013/09/04
“还要注意标曲浓度范围的问题。只有在特定的浓度区间标曲才呈线性,如果浓度太高曲线将会弯曲”这个也是我想说的,lz注意看看
桌子下面少个八
第9楼2013/09/04
如前面如说,这个跟线性无关。但是跟准确度有关,过期三年了,建议还是更换为好。
第10楼2013/09/04
好像不是配置问题,因为今天另一位同事配置标液,上机做曲线还是前低中高后低的,怎么回事呢?
