ICP光谱
hi-lucky
第1楼2006/07/26
用原子吸收或等离子发射光谱仪如何?
yonganpeng
第2楼2006/07/27
用德国斯派克生产原子发射光谱,测铜铁操作平台,M8以上程即可
router
第3楼2006/07/27
主要看你测试要求,如果只是做材料表面半定量分析,电弧激发的火花直读和碳硫分析仪配合就可以了。如果要作准确定量分析,最好采用ICP-AES和碳硫分析仪配合。从你们的要求来看,应该对材料作全面分析,否则产品的一致性很难把握。
huranzhe
第4楼2006/07/27
多谢各位的指导,非常感谢,不知手持直读的光谱仪是否适用!!
我行我素
第5楼2006/08/04
当然选直读了。
LiveBandit
第6楼2006/08/04
仪器展:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱[/url]仪器展:ICP-AES仪器展:X荧光光谱仪器展:光电直读光谱
云☆飘☆逸
第7楼2006/08/05
如果你对含量的要求不是太高,直读比较快。现在的直读都可以满足一般的要求,国内的都行,没有必要买国外的。那个技术现在很成熟的
shaweinan
第8楼2006/08/09
电弧和火花是两种光源,而且电弧还有直流和交流之分。
sino_academy
第9楼2006/10/08
有道理!市售的仪器大都可以满足要求,如果仅测钢样,含量又较高,买直读光谱仪还是挺方便的.如果含量偏低,且要求较高,ICP-AES可以,前处理较麻烦.
吉庆先生
第10楼2006/12/27
ICP-AES或光电直读光谱
