样品前处理设备-超声波的神奇
  • houjjun
    2013/09/07
    药物分析
前处理综合讨论
  • 样品前处理设备-超声波的神奇
    超声波产品大家都不陌生,它是一种高科技的产品,在医学、军事、工业、农业、渔业生产、生活、教学、科研、实验及实验前处理等方面都有非常广泛的应用。
    超声波其实一种就是声波,它的频率比人耳所能听到的频率要高的多,所以才叫做“超声波”。人能听到的声波为普通声波,频率一般是20Hz-20000Hz,频率低于20Hz的声波叫做“次声波”,频率高于20000Hz的声波叫做“超声波”。说白了超声波就是频率高于20000Hz的声波。
    超声波怎样产生能够产生超声波的方法有很多种,常用的方法有压电效应方法、磁致伸缩效应方法、静电效应方法和电磁效应方法等.我们通常用电磁效应法多些。另外超声能量能与其他形式能量相互转换,需要一个转换器件称为超声波换能器。
    超声波产品利用超声波原理研制的产品中很多,具体:超声波显微镜,超声波传感器,超声波震荡器,超声波溶解仪,超声波焊接仪,超声波粉碎仪等等。
    下面我们就重点介绍下实验前处理设备超声波清洗器。超声波震荡器一般的实验室都有,有的实验室甚至大的小的、各种功能、型号的超声波有好多台.
    超声波震荡(清洗)器的功能:
    1.超声振动清洗
    超声波底部盛放一定量的清洁的水(或在水里加一点有机试剂等防止微生物滋生水变质的试剂),把要清洗的物件放到超声波里,或放到盛有水、有机试剂或其它试剂的烧杯等容器中,设置好条件就可以超声了.
    超声波清洗眼镜首饰等极佳.多次清洗效果更好.使用其它工具不好清洗或是清洗不好的物件可以试试这个,它很可能就会给您带来想象不到的神奇效果。
    注意:超声波清洗时超声波会振动,清洗剂温度一般会升高,易碎,遇热会发生变形溶解的东西最好不要用这种方法清洗.
    2. 超声振动脱气
    把需要脱气的试剂放到合适的容器内,放入超声波中,设置好条件,就可以脱去试剂中的部分气体了.
    注意:超声脱气只能脱去试剂中的部分气体,如达不到要求,需采用其它的脱气方式.另外超声脱气时,试剂的温度一般会升高,降温后部分气体可能又会溶入,因此脱气时间频率振幅等条件的选择就很重要,尤其是脱气时间的控制.
    3. 超声振动混合
    利用强烈的超声振动,使被超声的物质处于高频振动状态,同时还增加溶液中各分子的活性,使不同溶液分子相互碰撞、接触,从而达到不同溶液均匀混合。
    4. 超声振动提取
    样品前处理时我们往往会用到超声振动对样品中的某些物质进行提取.
    5. 超声振动粉碎
    超声振动还可以对某些细胞或结构进行粉碎处理.
    另外超声波还有杀菌消毒、乳化按摩保、测距、测速、测障、焊接、检测金属产品、焊接、坡璃钻孔、以及寻找沉没船只等,在工业、农业、服务业等领域被广泛应用.
    超声振动的特点:能量大,方向四面八方,振动连续不断,振动时间、强度可以控制,振动过程中会产生热量。
    超声波的功能很多,也很神奇,并且越来越多的应用到了生产、生活的很多方面。相信随着科技的不断发展,它的功能会越来越强大,用的地方也会越来越多,它的神奇功能会得到无穷大的释放。
    希望大家能关注超声波,利用超声波,研究超声波,使之强大的和潜在的功能能更多、更广、更早的为我们的生产、生活做出超乎想象的贡献。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-透明加15积分,加2经验;加分理由:原创
  • 透明
    第1楼2013/09/07
    总结的不错,现在超声波应用很广的~
  • 郭景祎
    第2楼2013/09/07
    超声波确实挺好用的,难清洗的,难溶解的,还有淋洗液脱气……都用它搞定
  • houjjun
    第3楼2013/09/07
    这个东西好用,不容易坏,还不贵,是好东西
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:超声波确实挺好用的,难清洗的,难溶解的,还有淋洗液脱气……都用它搞定
  • houjjun
    第4楼2013/09/07
    这门技术掌握精通了可能会受益很多
    透明(zsj201204) 发表:总结的不错,现在超声波应用很广的~
  • 郭景祎
    第5楼2013/09/07
    恩恩,清洗也方便,哈哈
    houjjun(houjjun) 发表:这个东西好用,不容易坏,还不贵,是好东西
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • zhw19811005
    第6楼2013/09/07
    在前处理时,超声波应用的范围还是非常广的
  • houjjun
    第7楼2013/09/07
    是啊,很多实验都会用到
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:在前处理时,超声波应用的范围还是非常广的
  • 守一
    第8楼2013/09/08
    确实超声波产品,比如振荡器基本已经是实验室常用设备了
  • houjjun
    第9楼2013/09/08
    又能超声振动又能超声脱气,还能振动混合,挺好
    守一(andrew-zhang) 发表:确实超声波产品,比如振荡器基本已经是实验室常用设备了
  • odiotboy
    第10楼2013/09/12
    有没有人知道超声波对人体有没有害啊?
    如果有,主要是对那些器官有伤害呢?
