农残检测
zyl3367898
第1楼2013/09/09
这样的话就不用整天接触有机溶剂了,赶快进入市场吧。
雾非雾
第2楼2013/09/09
因为刚申请专利,就是成了产品可能也很贵吧。
DeeperBlue
第3楼2013/09/09
检测限可以达到多少?有ppm级就可以了。
第4楼2013/09/09
想想都觉得省劲,大批量蔬菜来了,也不用前处理,一扎表面就出来结果了。
xndxlzm
第5楼2013/09/09
第一时间就听说了,想联系一下进一步的了解一下,找不到联系方式,具体能做到什么程度,结果值不值得信赖,关键是能不能达到检测限。
MMYG
第6楼2013/09/09
价格是比较关键的因素,影响推广的关键!
zjl19840309
第7楼2013/09/10
细微金属探针取样应该是扎进去的?用电池提供能源加热?
第8楼2013/09/10
不知实际应用效果如何,能不能走进实际工作中。
第9楼2013/09/10
无论如何,这应该是个方向。使用的多了,价格就会降下来。
第10楼2013/09/10
下一步抽样的科学性可能要注意。农药的施放是不均匀的,这一针下去,恰好这一小块没有农药的话,可能就出假阳性。所以,应该多扎几针。
