农残检测
liugui
第1楼2010/02/10
加多了,你不妨先加1ml,(要慢慢地加,不然试管里的液体可能会冲出来),混匀后看是否分层,没分层就再加0.5ml。分层后离心10分钟,取上层清液上机。
sujianfeng
第2楼2010/02/10
浓硫酸净化法应少量多次
快乐
第4楼2010/02/10
最好分4次加,每次0.5ml。
明
第5楼2010/02/11
一般农硫酸与液体比为10:1这样比较好
我在故我思
第6楼2010/02/11
楼主,你好!提取液的体积可以再多一些,楼上说的那样一般提取液与浓硫酸体积约为10:1。
sxh337
第7楼2010/02/11
谢谢大家,因为移液器最低是加2ml,所以懒了一下,直接加了2ml,后来我加了点水后就很明显的分层出来了,不过加水的过程中要小心哦,
ligang5156
第8楼2010/02/20
可以参考一下国标GB/T5009.19-2003
coffee8
第9楼2010/02/20
GB/T5009.19-2003已作废,已有2008版
huizhi41
第10楼2010/02/20
样液中脂肪含量多的话,可能也不会分层!
wengjx1980
第11楼2010/02/22
检测处理过程也要认真对待才行,有时想偷一下懒,反而更麻烦,这样的教训很多
