气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/07/21
请问一下楼主,您做的是什么空白啊?
cdcflyc
第2楼2006/07/21
还有一些情况:在恒温250度走空白,不会出现杂峰,只有走程序升温时才有,而且重现性很好.我怀疑污染源在气瓶到进样口之间,当柱温低时,污染物被载气带到柱子中富集,升温则被检测.
第3楼2006/07/21
纯溶剂,二氯甲烷、丙酮、正己烷,不走溶剂也试过,都没有效果.
learner1999
第4楼2006/07/21
是不是气体净化装置出现了问题
第5楼2006/07/21
因为我用的气体纯度较高,一直没有使用气体净化装置,这种问题我还从来没有碰到过,好晕啊!!
raychem
第6楼2006/07/21
该换脱水管和脱氧管了。实在还不行,就做一个柱补偿。保证成功!!!!~~~~~~~~~~
了了
第7楼2006/07/21
我以前也遇到过这种情况,我不知道你的空白是怎么处理的,不过你可以把试剂换成别的厂家生产的或用色谱醇试一下,有没有效果。实在不行就让工程师过去把仪器重新测试一下。
第8楼2006/07/21
脱氧、脱水装置我都没有安装。现在我越来越肯定污染在减压阀到进样口之间,不知大家有没有碰到过EPC或者是铜管被污染的情况??
第9楼2006/07/21
以前实验室的国产色谱就是出现了这种情况,后来发现是脱氧管和除水装置由于长时间没有更换而失效污染了,后来活化了一下就好了。楼主,您也可以试试。
逆水寒
第10楼2006/07/21
da有没有资料啊 提供一点
