中药/天然药检测
生活就这么美好
第1楼2013/09/12
水不能用气相检测吧
第2楼2013/09/12
一般都是水分测定仪啊
zhangbing002
第3楼2013/09/12
热导检测器
yxw_yu
第4楼2013/09/12
用TCD来测溶剂中水含量可以么?水的含量都比较低,假如在0.5%以下可以不?谢谢!还有个问题:例如,溶剂大概浓度99%,用气相两次检测,一次99.5%,一次99.6%,但是这么小的区别,对我们后面的成品影响却很大。请教下,怎么来来找出原因,是有其他微量的成分的影响,还是其他原因?如果是其他成分,怎么来找出来是什么成分?请大虾们不吝指教,谢谢!
第5楼2013/09/14
为什么要用气相测呢
第6楼2013/09/18
用卡尔费休只检测水含量,我们是担心是有其他微量溶剂,影响了结果,所以想用气相,主要是想找出这些物质
第7楼2013/09/21
那就先测出其他可能的溶剂,再用水份测定仪测吧
light2357302
第8楼2013/09/22
TCD也只能测微量的水,你可以先用水分仪测溶剂中水分的含量,根据水分高低来决定是不是要选用TCD检测器。
miss_fairy
第9楼2013/11/23
不用气相那么复杂吧
xiaoxu
第10楼2013/12/19
没有听说过用气相测水分啊
