紫外可见分光光度计(UV)
ronghui
第1楼2009/07/06
那你就买进口的,可能Brand是不错!
tutm
第2楼2009/07/06
可能问题就出在你把它吹干了,造成了水渍痕迹。如果你的待测溶液是水溶液,那丙酮洗后再用蒸馏水洗一下,马上使用就可以了
eee9999eee
第3楼2009/07/07
绝不可用强碱清洗,因为强碱会侵蚀抛光的比色皿。只能用洗液或1%~2%的去污剂浸泡,然后用自来水冲洗,这时使用一支绸布包裹的小棒或棉花球棒刷洗,效果会更好,清洗干净的比色皿内外壁不挂水珠。
78668662
第4楼2009/07/07
没有水的,溶剂是四氟丙醇。
pfz1985
第5楼2009/07/07
没事!只要比色皿没有明显的划痕,用就可以!几年没有问题!用点乙醇,或者硝酸洗洗
wanghj520
第6楼2009/07/07
本公司(北京君睿科技有限公司)提供优质的石英比色皿。 在751、752S 、754、755B、SP-1200、SP-1700、UV-1901、U2800、8500Ⅱ、S52、S54、UV-2100、UV-2102、V530、V550、V560等进口、国产紫外线可见光光度计使用。 如有需要,请联系13811432380,王先生。详情见附件或者登陆www.junruisci.com比色皿产品价目表
manlianno99
第7楼2009/07/07
德国Hellma,世界最著名的比色皿品牌,各种规格可选!021-64037697
小卢
第8楼2009/07/07
1.751、721是仪器的型号吧?比色皿一般用的就是1厘米(L)2.“比色皿每次都用丙酮洗了吹干”一点必要都没有,因为你每次用前都要用溶剂洗,所以,最好不要用有机试剂(包括乙醇)清洗,只有在很脏时,清洗一下,在用水洗。3.价格,一对在几百块前吧,不是很贵!买进口的没有必要,国产的很多。
am1087
第9楼2009/07/07
我们都是测完样品后用纯水洗净,泡在乙醇中备用.
bobo1
第10楼2009/07/07
我们都用水洗的
