水质检测
gunf1987
第1楼2013/09/12
不错不错,补一下平时经常用,却容易忽略的东西
妮
第2楼2013/09/13
看似简单的pH,内里学问很大喂
吱吱吱2105
第3楼2013/09/13
10mol/L的盐酸还需要用PH来表示么,直接用氢离子浓度表示啦
zyl3367898
第4楼2013/09/13
有时纯水的PH值为4.65,是不是纯水机该维修了。
sgxy
第5楼2013/09/13
实验室一级、二级水的PH值没有规定,三级水的PH值5.0-7.5为符合规定,你的是4.65,纯水机该维修了
lyl6388900
第6楼2013/09/14
平常大家不用pH计的时候,电极是泡在水中还是放在保护液中呢?
kv2005kv
第7楼2013/09/16
复合电极放在保护液中是必须的
jiasheng
第8楼2013/12/24
您好,请问一下。标准要求水的ph值应在5.0-7.5,是在25摄氏度下的,可是测试时水的温度并不在标准要求的温度下。
xpxx
第9楼2014/01/07
应该是放在保护液中的啊,电极不都有电极帽的嘛,里面装的就是保护液啊,操作说明上也写了要放在保护液中的。
lczhfj
第10楼2014/01/08
仔细看下说明书的要求。我见过的实验室用的多泡在保护液中,现场用的有要求泡在纯水中的。
