tianru的爸爸
第6楼2013/09/15
进样量是根据分析方法来确定的。
如果做含量分析:根据线性方程的上下限确定。
如果是杂质的限量方法:根据限量的值来定,如,
SE-HPLC分析蛋白溶液,正常上样量要求不少于20微克或者不少于20微升(最大不超过100微升),目的是控制上样体积在20-100微升之间,蛋白量在20-100微克之间。而一般要求杂质在1%之下,则理论上要600纳克蛋白(杂蛋白,也可以是有关物质),而这个200纳克,就是因为一般SE-HPLC的定量下限就在100纳克,所以有200纳克就可以定量,同样也可以用在限量上。实际上是根据分析方法来倒推计算的。
——因为分析方法确定了最低检测100纳克(杂质),而按照要求杂质超过1%要报告,所以总上样量不少于10微克,至于浓度,是因为分析方法一般上样量不超过100微升,所以要控制一定的浓度,一般控制在1mg/ml附近:最后确定上样量为不少于20微克,上样体积不少于20微升。(如果浓度过高就稀释后再分析。)
如果换成化药,同样的道理:如果做杂质分析,先确定杂质比例(就是要报告、计算的比例),再确定方法的最低定量限(最好就是该杂质的),或者检测限,根据这些计算上样量的最低值,再确认分析方法的处理体积(色谱分析就是每次的上样量),确定最低浓度,最好确定一个好操作、好记忆的量。
生活就这么美好
第9楼2013/09/15
看来还是不那么容易丁啊
