气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/09/16
进样量有点大。 苯系物的浓度有多大?
wazcq
第2楼2013/09/16
进样量太大,改为2ul再试试
xwgood
第3楼2013/09/16
还没有进苯系物呢,进的是二硫化碳溶剂。
第4楼2013/09/16
进样口温度高一点为好。
zyl3367898
第5楼2013/09/16
分流比大了,调成20:1试试。
qqqid
第6楼2013/09/17
进样量太大,建议改为进样1uL。二硫化碳在FID上出峰形状不好,不是对称的尖峰,这是正常的。
xiao-jin
第7楼2013/09/17
更换其他二硫化碳再试,或改成其他溶剂。
瞎讲讲
第8楼2013/09/18
我们用-5的柱做,你可以试下,二硫化碳在FID上响应是不太高,
