ztyzb
第1楼2024/01/09
楼主参考
钒提取(extraction of vanadium)
从含钒原料制取纯钒化合物的过程。含钒原料主要有吹炼含钒铁水产出的钒渣、钒铁精矿和含钒石煤,其次是一些其他含钒矿石。根据所用的含钒原料,钒提取主要有含钒钒铁水提钒,钒铁精矿直接提钒,含钒石煤提钒,石油渣提钒,钒铀矿提钒,钒磷铁矿提钒,钒铅矿提钒,氧化铝生产中镓钒的回收。
钒提取一般由焙烧、浸出与净化、溶液中钒的提取和提钒尾液处理四大步骤组成,其中以焙烧,浸出与净化两步骤最为重要。
焙烧 有氧化钠化焙烧和氧化钙化焙烧两化钙化焙烧,使钒转化为不溶于水但溶于碳酸盐溶液的钒酸钙。焙烧产物再通过碳酸化浸出或碱浸出,使钒转入水溶液而与大部分不溶杂质分离。
浸出与净化 从含钒焙烧熟料浸取钒有水浸出、酸浸出、碱浸出和碳酸化浸出四种方法。用水浸出时,钒酸钠进入水溶液。酸浸出有三种方法:含钒物料不经焙烧直接加酸浸出;含钒物料经预焙烧熟化后再用酸浸出;含钒焙烧熟料水浸出后再用酸浸出等。酸浸法还可用于从钾钒铀矿、钒铅矿、磷盐岩、含钒灰烬、废钒催化剂等含钒物料中浸取钒。碱浸出常用的浸出剂有NaOH、Na2CO3或NaOH加Na2CO3等。碱浸时必须加入氧化剂使低价钒转变为高价的V5+,常用的氧化剂有氧气、空气、富氧空气或过氧化钠、氯气、次氯酸钠、过硫酸铵或高锰酸钾等。
含钒浸出液中的悬浮物通过澄清除去。然后调节浸出液中的pH使铁、锰、硅、铝等杂质水解沉淀而被除去。用镁盐或钙盐沉淀法去除磷、砷、硅杂质。对高碱度溶液可用电渗析法脱钠并综合回收碱。
种方法。
氧化钠化焙烧 含钒原料和Na2CO3、NaCl、Na2SO4等钠盐混合后在回转窑、竖炉、平窑、多膛炉、流态化床炉、反射炉等炉窑中,于1073~1473K温度下进行氧化钠化焙烧,使钒转变为可溶于水的钒酸钠(xNa2O?yV2O5)。
氧化钙化焙烧 含钒原料加石灰(CaO)或石灰乳[Ca(OH)2]在氧化钠化焙烧所用的炉窑内进行氧
溶液中钒的提取 从溶液中分离并回收钒的方法有溶剂萃取法、离子交换法和沉淀法等。
溶剂萃取法 适用于含有多种有价元素的酸性浸出液,如分离钒和铀等。常用的萃取剂有二乙基己基磷酸(D2EHPA)、磷酸三丁脂(TBP)及胺类萃取剂等。与离子交换法、沉淀法相比,溶剂萃取法具有工序少、设备简单、金属回收率高和产品纯度高等优点。
离子交换法 适用于处理碱性溶液,可从溶液或矿浆中直接提取钒。常用于处理含钒浓度低的溶液,如从废水中提钒。常用的离子交换树脂有强碱性季胺型阴离子交换树脂,如IR400,IR401,IR402,IR410,IR425等。美国用离子交换法分离钒和铀,中国多用于处理钒厂含钒和铬的尾液或废水。
沉淀法 有铵盐沉淀、水解沉淀及钙盐或铁盐沉淀三种方法。
(1)铵盐沉淀。根据沉淀溶液终了的酸碱度不同又分为酸性、弱酸性和弱碱性铵盐沉淀。酸性铵盐沉淀的溶液终了pH控制在2~3,使钒生成桔黄色的多钒酸铵[(NH4)2V6O16]沉淀。pH调节剂用硫酸铵、氯化铵或氨水及酸。此法具有流程短、设备简单、操作方便,成本低以及产品纯度高等特点,在世界上广为采用。弱酸性铵盐沉淀的溶液终了pH控制在4~6,使钒生成Na2(NH4)4V10O2811H2O沉淀,然后再用无机酸处理沉淀,使钒转变成多钒酸铵。此法适于从含钠和磷高的溶液中提钒,具有降低磷和钠含量的优点。弱碱性铵盐沉钒的溶液终了pH控制在8~9,使钒生成偏钒酸铵(NH4VO3)。此法产出的偏钒酸铵,经煅烧可得到纯度较高的V2O5。但也存在氨耗量大、沉淀时间长以及当用碳酸铵(NH4)2CO3或碳酸氢铵(NH4HCO3)作pH调节剂时必须在低温下进行等问题。
(2)水解沉淀。往钒酸钠溶液中加酸,使溶液pH达到1.5~3后,加热搅拌使钒盐水解析出血红色钒酸钠沉淀。此沉淀俗称“红钒饼”,其分子式为NaxH2-x?V12O31此法只能制得纯度较低的五氧化二钒,一般含V2O580%~90%,现已为酸性铵盐沉淀和两段法(即红钒饼再溶偏钒酸铵结晶法)所取代。
(3)钙盐或铁盐沉淀法。含钒较低的碱性溶液可用CaCl2、石灰或石灰乳使其中的钒以钒酸钙形式沉淀出来,含钒低的酸性溶液则用亚铁或高铁盐使钒以钒酸铁形式沉淀出来。前者的沉淀物为多组分混合物,后者的沉淀物为组分不定的黄色钒酸铁(xFe2O3?yV2O5?zH2O)。
提钒尾液处理 钒厂废水含有V5+、Cr6+和游离酸、盐及其他有害成分,必须经过处理才能排放或返回使用。工业上有三种常用的处理方法。(1)还原中和排放法:由于高价铬离子Cr6+有毒,必须把钒厂废水中的Cr6+还原成无毒的Cr3+才能排放;一般采用活性金属如铁屑还原高价铬为三价铬后,再加石灰乳将钒厂废水中和至pH7后排放的处理方法。(2)气体SO2还原法:利用烟气中SO2气体还原中和沉淀钒厂废水中的铬离子,溶液蒸发浓缩回收尾液中芒硝(Na2S04)返回使用。(3)离子交换技术处理尾液:沉钒后的尾液采用离子交换技术处理回收钒、铬,蒸发浓缩回收芒硝。此外,还可用电渗析、反渗透(见膜分离)及溶剂萃取等法处理钒厂废水或含钒尾液。
