原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/09/17
答案是肯定的,上原吸的样液基质越简单越好,比如微波消解就是佳选
冰山
第2楼2013/09/17
消解就是利用强酸和强氧化性试剂将样品中的有机物和还原性物质破坏,并使样品中待测组分适于分析、检测。尽管各种元素没有明文规定的统一的消解方法,但由于原吸一般都是测定总的含量,所以只要能够彻底消解,那么只用一种消解方法一次性前处理样品是通常的做法。正如一楼秋月老师所言,微波消解的确是个很好的选择。
abcpgf
第3楼2013/09/17
为什么不可以?
527546414
第4楼2013/09/17
如果没有微波消解仪呢? 其他的方法怎么建立呢?
nphfm2009
第5楼2013/09/18
一样的,用湿法消解啊
ldgfive
第6楼2013/09/18
应该是可以的
第7楼2013/09/18
有做过类似实验的同志给点经验吧,谢谢!
第8楼2013/09/18
湿法也是可行的,干法的话要注意个别元素的损失,你这几个元素还好
桌子下面少个八
第9楼2013/09/18
用微波肯定最方便。如果用湿法消解就是要注意控制温度了。特别是做汞时。
wmj31
第10楼2013/09/18
汞、砷、硒和锡用微波消解最好,湿法消解,汞很容易损失。 铅、镍、铬和镉四种元素可以500度灰化做,对于食品,500度应该够了。
