ICP-MS
leexiaoyao
第1楼2013/09/18
一般是买国外的质量比较好的标准溶液吧,自己配的一般不准啊 !
steven
第2楼2013/09/18
自己用重铬酸钾配过,也买过国产的,都发现有三价铬,不知道是标准品本身就含有,还是在配置过程中转化出来的?请问,你们一般是用什么溶液来配标的?
bapljgg
第3楼2013/09/18
新标准都不成熟,望多交流。
娴闲
第4楼2013/09/18
这个你可以问一下xuquanhui老师。有1000ppm的标准溶液,好像是国家标准物质中心的。有时候买铬元素的标准溶液,给的也是六价铬,黄色的。
steel
第5楼2013/09/23
标准物质中心卖的1000ppm水中铬是6价的,如果只测6价铬,PH值可以偏碱性一些,7.5到8.5都不会转换的。但同时要测3价Cr就麻烦了,PH要调7.1,而且要EDTA络合
第6楼2013/09/23
可是我是只测六价铬,PH值8.0还是有三价铬会转化出来,请问是什么原因?
xuquanhui
第7楼2013/09/27
EDTA是为了络合三价铬,只做六价铬没必要加EDTA的。PH值不是价态转化的唯一条件。这个说起起来很复杂,可以参考下面帖子的1楼和146楼。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130217/4570309
sega741
第8楼2013/09/30
按标准一般也是推荐做总可溶铬,六价铬,三价铬用总可溶铬减去六价铬得出
baijanon
第9楼2013/10/23
我们用IC-ICPMS进行分析,基本可以分离。但六价铬的峰。。。分叉了。找不到原因,请问各位会不会是标液的原因?
第10楼2013/10/23
个人觉得,峰分叉一般不会是标液的问题,可能是存在干扰物质,或者是离子色谱的分离问题吧。
