三人行
第1楼2013/09/18
跑基线时,显示屏刻度最好和报告刻度一致。
houjjun
第2楼2013/09/19
有时是这样,单跑基线没事,进样后就不一定是直的了
石头记忆
第3楼2013/09/23
也碰到过此类问题,什么原因呢?进样阀(或自动进样器)污染了?
第4楼2013/09/23
很多时候是样品的原因,比如样品中杂质较多等
第5楼2013/09/24
解释到位!
doczheng
第6楼2013/09/24
第一针样品就当做预平衡吧
lsyecspc
第7楼2013/10/05
可能报告中Y轴设成根据峰高自动调节了吧,如果峰高较小,就会出现这种现象.再就是设定积分条件,将小面积的峰不进行积分试一下.
普莉希拉
第8楼2013/10/05
楼主同学,你走样品时走的是梯度还是等度?如果在低波长的检测下,有机相的变化会引起基线的波动。
有水有渝
第9楼2013/10/07
最好能截个基线图与样品图上来看一下。
艾亚哥斯
第10楼2013/10/09
跑基线时纵坐标比例是否和做完样品后的一样呢?
