谁知道Waters工作站Empower2数据库密码
  • 谁知道Waters工作站Empower2数据库密码
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2013/10/12
    这个有什么用,原来从来没有注意
  • flyaway
    第2楼2013/10/13
    好像是修改数据设置的时候要用到吧
    老多_小多(emoc98311) 发表:这个有什么用,原来从来没有注意
  • 然而
    第3楼2013/10/14
    请输入密码对话框
    “选择存档数据库”对话框受密码保护时,出现此对话框。 输入密码(至少四个字符),然后单击“确定”。 如果不知道密码,请咨询系统管理员。
    在“选择存档数据库”对话框中,定义 AutoArchive 客户机将支持的数据库。
    选择存档数据库对话框
    必须定义 AutoArchive 客户机支持的数据库。可使用 CD-RW(可读写光盘)、DVD RAM 或任何映射网络设备(RAID、SAN 或硬盘驱动器)来存档。
    要设置存档数据库:
    单击“开始”>“程序”> Empower >“设置存档数据库”。
    或者:对于“网络”数据库,单击“开始”>“程序”> Empower > Oracle >“网络配置助理”。
    在“选择存档数据库”对话框中,选择包含项目和样品数据的数据库。对于 Empower Personal,请选择“本地”。
    选中“该对话框密码保护”复选框。
    建议:Waters 建议您对“选择存档数据库”对话框进行密码保护,以确保仅由一个人指定存档数据库。
    指定密码(至少四个字符)。
    重新输入密码以进行确认,然后单击“确定”。
    结果:如果选中“该对话框密码保护”复选框,则每次运行“设置存档数据库”可执行文件时,都会出现“请输入密码”对话框,提示输入密码。
    以上是帮助里写的,但没写默认密码是什么,安装时候也没设过。
  • vensterlz
    第4楼2013/10/14
    如果是仪器公司安装的软件的话,你问一下仪器公司就好了,他们通常会使用一个通用密码。比如我们的icp数据库用的是sql server后端,尽管数据库密码可以设为任何数值,但是赛默飞的人铁定会设定为iteva或者thermo_1
  • 然而
    第5楼2013/10/15
    Waters工程师说他们也不知道
    vensterlz(vensterlz) 发表:如果是仪器公司安装的软件的话,你问一下仪器公司就好了,他们通常会使用一个通用密码。比如我们的icp数据库用的是sql server后端,尽管数据库密码可以设为任何数值,但是赛默飞的人铁定会设定为iteva或者thermo_1
  • flyaway
    第6楼2013/10/16
    不会吧,还有这样的,哈哈
    然而(hong2000) 发表:Waters工程师说他们也不知道
  • flyaway
    第7楼2013/10/16
    我可以说我想起来了大概是哪个密码了吗?
    很久以前问过Waters的一个高人。
  • dony1985
    第8楼2013/10/16
    沃特斯empower第一高手已经去Agilent了吧
    陈杰?
    flyaway(flyaway) 发表:我可以说我想起来了大概是哪个密码了吗?
    很久以前问过Waters的一个高人。
  • flyaway
    第9楼2013/10/16
    当然不是!
    看来出场率不高的名气就不够响啊
    dony1985(dony1985) 发表:沃特斯empower第一高手已经去Agilent了吧
    陈杰?
  • 老多_小多
    第10楼2013/10/16
    修改数据?
    还是只是修改设置?
    flyaway(flyaway) 发表:好像是修改数据设置的时候要用到吧
