ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/09/01
半峰宽和分辨率成反比,所以可以通过测量半峰宽来衡量分辨率情况。
sdlzkw007
第2楼2020/09/01
标准溶液出现峰的高度和宽窄可以初步估计仪器的分辨率。比如ThetmoFisher公司的产品说明中提到,在波长200纳米时测定钛的半峰宽不得大于0.007纳米,否则可能导致部分元素测试过程中出现光谱干扰。
JOE HUI
第3楼2020/09/01
不同厂家仪器特点波长分辨率要求不一样吗?
第4楼2020/09/01
请允许继续打破沙锅问到底,半峰宽和分辨率成反比,为什么?
第5楼2020/09/01
厂家的DATA Sheet中简单描述了这个指标
第6楼2020/09/01
不同厂家的分辨率是不一样的,但大多在200nm波长下是0.005nm左右。大家都是强调低波长处的分辨率,很少强调高波长分辨率的,因为很多厂家200nm处确实有0.005nm的分辨率,但是到了高波长,比如500nm左右,分辨率可能0.010nm都达不到。目前分辨率较好的应该是JY和耶拿的,有些仪器全波段分辨率都能做到0.005nm以下。
第7楼2020/09/01
水平有限,这个不知道怎么回答。我的理解就是这样,分辨率越好,半峰宽就越小,分辨率越差,半峰宽就越大;就好比至于斜率高灵敏度就高一样的道理。至于为什么需要另请老师们解释了。
第8楼2020/09/01
好的,下载下来看看
xx_dxd_xx
第9楼2020/09/02
这个本来就是定义,分辨率就是通过半峰宽来定义的。要问为什么这样定义,那要去看瑞利准则。现在很多仪器用像素分辨率来混淆视听,一定不要上当。分辨率高低是光学系统决定的,光学系统不行,像素再高都没用。就好比现在手机都喜欢宣传像素多少,但实际上像素多的拍照不一定好,因为关键看镜头。
