气相FID开机顺序问题
气相色谱(GC)
  • (1)可不可以等柱温,检测器温度升上去,再开空气和氢气发生器?还是一开始就要开空气、氢气。。我觉得空气氢气只是用来点火的,开那么早会不会造成氢气的泄露而会有危险?
    (2)如果开启空气、氢气发生器后不点软件里的打开按钮,就不会有空气、氢气流出吗?
    (3)平时关机后氮气阀不关,会不会一直跑着氮气呢?
    气相大神答疑
  • symmacros
    第1楼2013/09/20
    请问是什么型号的仪器?有无电子流量控制装置?
  • lglfa
    第2楼2013/09/20
    岛津GC2010,应该是有电子流量控制装置的,工作站里可以修改的
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么型号的仪器?有无电子流量控制装置?
  • symmacros
    第3楼2013/09/20
    有AFC,就可以开机的时候开空气和氢气发生器,平时也注意检漏就行。
    软件或仪器版面都可以打开或关闭空气和氢气。
    关机后,AFC也会断电而关闭,气体也会停止。不用的时候也可以关掉氮气。
    供参考。
    lglfa(lglfa) 发表:岛津GC2010,应该是有电子流量控制装置的,工作站里可以修改的
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:详细
  • 阿宝
    第4楼2013/09/21
    2010 开机前 所有气都打开 没问题 不存在氢气泄露的危险
    带电磁阀的2010 关机后电磁阀自动关闭 不存在气体泄露
  • xiao-jin
    第5楼2013/09/21
    如果带电子流量控制的FID、FPD色谱仪,建议开机时都得把三路气源开好再开色谱仪,特别是对于初学者。
  • 安平
    第6楼2013/09/21
    可以先打开,系统可以自动控制的。
  • 雨木霖
    第7楼2013/09/21
    GC2010带电磁阀。
    其实我觉得最好是一起都打开,最省事,
    用结束的时候最好关了
    第8楼2013/09/22
    一开机就开空气与氢气开关,温度不升上去也会自动点火的。关机时不用关氮气。
  • lglfa
    第9楼2013/09/22
    温度不升上去怎么可能会自动点火?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:一开机就开空气与氢气开关,温度不升上去也会自动点火的。关机时不用关氮气。
  • 阿宝
    第10楼2013/09/22
    确实 检测器温度没有到达设定温度的时候 不会自动点火的
    lglfa(lglfa) 发表:温度不升上去怎么可能会自动点火?
