农药残留检测概述
农残检测
  • 农业产业化的发展使农产品的生产越来越依赖于农药、抗生素和激素等外源物质。我国农药在农产品的用量居高不下,而这些物质的不合理使用必将导致农产品中的农药残留超标,影响消费者食用安全,严重时会造成消费者致病、发育不正常,甚至直接导致中毒死亡。农药残留超标也会影响农产品的贸易,世界各国对农药残留问题高度重视,对各种农副产品中农药残留都规定了越来越严格的限量标准,使中国农产品出口面临严峻的挑战。
    目前农药残留快速检测方法种类繁多,究其原理来说主要分为两大类:生化测定法和色谱检测法。其中生化测定法中的酶抑制率法由于具有快速、灵敏、操作简便、成本低廉等特点,被列为国家推荐标准方法(GB/T 5009.199-2003),已成为对果蔬中有机磷氨基甲酸酯类农药残留进行现场快速定性初筛检测的主流技术之一,得到了越来越广泛的应用。
    危害
    农药残留是指农药使用后残存于环境、生物体和食品中的农药母体、
    农药残留危害
    衍生物、代谢物、降解物和杂质的总称。造成蔬菜农药残留量超标的主要是一些国家禁止在蔬菜生产中使用的有机磷农药和氨基甲酸酯类农药,如甲胺磷氧化乐果甲拌磷对硫磷甲基对硫磷等。食用含有大量高毒、剧毒农药残留引起的食物会导致人、畜急性中毒事故。长期食用农药残留超标的农副产品,虽然不会导致急性中毒,但可能引起人和动物的慢性中毒,导致疾病的发生,诱发癌症,甚至影响到下一代。
    主要成分
    有机磷氨基甲酸酯拟除虫菊酯是目前市场上最主要的3 类杀虫剂, 特别是有机磷类杀虫剂仍在生产上起主导作用, 更是菜农首选使用的一类杀虫剂。针对有机磷和氨基甲酸酯类农药, 科学工作者在农药残留快速检测技术方面做了大量的研究,并取得了较大的进步。
    农残检测必要性
    随着农业产业化的发展,农产品的生产越来越依赖于农药、抗生素和激素等外源物质。我国农药在粮食、蔬菜、水果、茶叶上的用量居高不下,而这些物质的不合理使用必将导致农产品中的农药残留超标,影响消费者食用安全,严重时会造成消费者致病、发育不正常,甚至直接导致中毒死亡。农药残留超标也会影响农产品的贸易。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • 西北风
    第1楼2013/09/21
    检测方法与发展气相色谱-质谱
    控制农药残留对人体的危害,最为有效的方法之一是加强对食品中农药残留检测的力度。当今世界农残的检测分析向多残留、快速分析发展,要保证高通量的检测方法的准确性,需要有严格的农药残留确证技术。GC/MS是农药残留分析最广泛使用的方法,使用GC/MS进行农残分析,为了追求更高灵敏度和准确度,往往使用选择离子模式(SIM),依据保留时间和特征离子及离子比例关系对目标物进行确证。在美国,一般要求样品中目标物保留时间和标准品相比偏差小于0.05分钟;每个目标物至少有3个特征离子, 其相对离子比例与标准品相比绝对值在10%以内;同时还要考虑基质对目标物带来的其他影响;实验回收率一般在70%—120%之间。在欧盟,使用SIM模式要求每个目标物至少有2个大于m/z200或3个大于m/z100的特征离子;目标物特征离子比例与标准品相比处于70%—130%即可;日常检测回收率控制在60%—140%,确证分析则需要在70%—110%之间。
    快速检测技术
    但是传统的GC/MS等农残分析技术检测成本高、时间长,这就给食品安全监管部门对农产品产前、产中、产后的监督工作带来了许多不便,因此也催生出大量的快速农药残留的检测技术,常见的有化学速测法、免疫分析法、酶抑制法和活体检测法等。
    (1)化学速测法,主要根据氧化还原反应,水解产物与检测液作用变色,用于有机磷农药的快速检测,但是灵敏度低,使用局限性,且易受还原性物质干扰。
    (2)免疫分析法,主要有放射免疫分析和酶免疫分析,最常用的是酶联免疫分析(ELISA),基于抗原和抗体的特异性识别和结合反应,对于小分子量农药需要制备人工抗原,才能进行免疫分析。
    (3)酶抑制法,是研究最成熟、应用最广泛的快速农残检测技术,主要根据有机磷和氨基甲酸酯类农药对乙酰胆碱酶的特异性抑制反应。
    (4)活体检测法,主要利用活体生物对农药残留的敏感反应,例如给家蝇喂食样品,观察死亡率来判定农残量。该方法操作简单,但定性粗糙、准确度低,对农药的适用范围窄。
  • 西北风
    第2楼2013/09/21
    检测方法及程序
    ① 单残留方法(Single Residue Methods)
    ② 多残留方法(Multiresidue Methods)
    选择性多残留方法:同一类农药
    多类多残留方法:多类多种农药
    农药残留检测程序:
    ① 样品采集 :采样、样品运输和保存;
    ② 样品预处理:缩分、剔除或粉碎样品,成为检测样品;
    ③ 样品制备:提取:从试样中分离残留农药的过程;
    净化:提取物中的农药与干扰物质分离的过程;
    ④ 分析测定
    农药残留检测方法的选择
    ① 农药的理化特性、分析任务的要求、样品的性质及样品来源;
    ② 单残留或多残留方法;
    ③ 最大残留限量、方法检测限以及方法总误差;
    MRL与LOD/LOQ关系、相对误差(准确度)+2相对标准偏差(精密度)
    ④ 分析方法的有效性;
    ⑤ 分析时间和费用。
    第3楼2013/09/22
    快速检测用酶抑制法多些。
  • MMYG
    第4楼2013/09/23
    快速检测不靠谱!
  • DeeperBlue
    第5楼2013/09/23
    多残留,特别是几百种残留一齐检测,也总有一些项目不理想。真是:顾得头来尾又翘。
  • 西北风
    第6楼2013/09/24
    多残留是初筛方法,如果可疑当然需要确证了
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:多残留,特别是几百种残留一齐检测,也总有一些项目不理想。真是:顾得头来尾又翘。
  • 西北风
    第7楼2013/09/24
