三人行
第1楼2013/09/21
对照品的含量是100%吗?
houjjun
第2楼2013/09/21
可能是浓度的差异,样品的浓度可能是较低或较高吧,或是系统没平衡好就进样了
liufeilzu
第3楼2013/09/22
没明白楼主在说什么,不过两个样品不一样是不是样品本身质量不一样造成的
第4楼2013/09/22
你样品的含量很高,导致你在称量上要求就很高了。你的两个样品称量精确一点,在此问你一下,你样品称量小数点保留几位的? 还有一个就是你是自动进样还是手动进样的?
dujing2012
第5楼2013/09/22
对照品不是100%的,纯度是用归一那个数据吧?还是有别的方法呢?
chl19710707
第6楼2013/09/22
楼主刚接触这一块吧?我理解的你这两个样品是一个样品做的一对平行样吗?如果是,应该是样品处理的问题。也就是说你这两个平行样处理的有偏差。样品处理复杂吗,重新处理了再做试试
第7楼2013/09/22
样品很简单,就是干品直接用流动相溶解。也就是单对照双平行样,一个样进两针,样品就是四针了。
第8楼2013/09/22
会不会存在称量误差呢,样品应该是称量准确到0.00mg吧
有水有渝
第9楼2013/09/22
同意此种说明,如果不是同一样样品,同一个样品结果平行,那说明两个样品的含量可能不一致,最好的办法是再重复检测一次,对照品也配制两份。
第10楼2013/09/22
不是1000%的,公式中应乘上对照的百分含量。如果没办法标定,只能用面积归一化了。
