气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/09/22
圆盘的应该是 沃特斯的吧? 好像岛的是个长条状的 他们叫 进样塔
xiqiuhui1399
第3楼2013/09/22
这是我们的自动进样器,150位的。出现最多的故障就是不能初始化,设置第一个,抓第三个,而且放不到右边的进样器的架子上。咨询工程师,解决的办法是拔掉电源,重新插上就好了。
第4楼2013/09/22
安捷伦6890和7890所配的自动进样器,7890也是150位的。使用时没有出现过故障。
安平
第5楼2013/09/22
X、Y、Z方式的,比如CTC、AOC-5000。 圆形样品盘,旋转样品手臂、极轴运行方式。常见的7693、AOC20S。 进样塔旋转,Varian、HTA-200。
第6楼2013/09/22
zyl3367898
第7楼2013/09/23
经常出现进样器通讯错误,有时温度过高或过低出现这个错误,有时是插头联接不好,见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130902/4942573/
石头记忆
第8楼2013/09/23
气相自动进样没用过啊...
老多_小多
第9楼2013/09/23
你这样的故障很少见,不会经常出现吧
雨木霖
第10楼2013/09/23
全手动,从来没耍过自动进样器的悲催路过
第11楼2013/09/24
隔三差五会出现,以前不这样,也不知怎么回事。
