衬管清洗后,用烘干吗?
气相色谱(GC)
  • 衬管脏了后,将里面的玻璃棉吹出,用棉签沾了甲醇清洗,再用丙酮清洗,浸泡于丙酮中用超声波超声,最后放烘箱里烘干,烘干时用多少度烘,烘干起的作用是什么?烘干后装入购买的玻璃棉,就可以再用了。
  • Doraemon
    第1楼2013/09/23
    晾干也行吧,反正放到进样口加热也会挥发残存的溶剂
  • symmacros
    第2楼2013/09/23
    烘干是最好了,不烘干放在进样口也会除去残留的极少量溶剂或老化衬管。普通烘干就放在烘箱120度就行,更好的是250度或以上,可以把玻璃棉放进去一起老化,这样插入进样口就直接可以用了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 第4楼2013/09/23
    平时都是用吹风机直接吹干的
    第5楼2013/09/23
    玻璃棉买回来不就是硅烷化的吗?还用烘吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:烘干是最好了,不烘干放在进样口也会除去残留的极少量溶剂或老化衬管。普通烘干就放在烘箱120度就行,更好的是250度或以上,可以把玻璃棉放进去一起老化,这样插入进样口就直接可以用了。
  • xuzhiyou
    第6楼2013/09/23
    还是自然晾干比较好一点吧!
  • nphfm2009
    第7楼2013/09/23
    我们也是直接于120度下烘干的
  • 老多_小多
    第8楼2013/09/23
    自然晾干的比较多
  • qqqid
    第10楼2013/09/23
    烘的作用不是硅烷化。
    烘的作用是除去挥发性杂质。
    新的玻璃棉也可能在保存和运输过程中吸附挥发性杂质。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:玻璃棉买回来不就是硅烷化的吗?还用烘吗?
