气质联用(GCMS)
gu2lang
第1楼2006/07/30
有没大侠帮忙解答一下啊?谢谢
baizhengwei
第2楼2006/07/31
将接口温度升到230度,再抽一段时间真空试一下。
第3楼2006/08/03
谢谢,我把进样口温度升到200,接口温度250,离子源温度200,28的强度小了点,18的强度在28的二分之一以上,但是28的强度,不稳定,有缓慢长的趋势,我又试了下,把色谱后面与载气相连的接口松了又紧,吹了好几次后,过几分钟28的强度降下来很多,主峰以18为主,但是过了1个多小时以后,28的峰又长起来了占100%,32的峰78%,而18的只有40%不到,真的不知怎么回事,大侠帮忙解答一下,谢谢了
高山流水
第4楼2006/08/03
28的峰占100%,32的峰78%,应该不会是漏气吧?是不是载气的问题呢?
azo
第5楼2006/08/04
能不能把调谐报告传上来看下。
第6楼2006/08/06
谢谢,这是我的调谐文件【由于该附件或图片违规,已被版主删除】,
第7楼2006/08/06
上传有问题,再传一遍调谐文件
qialu
第8楼2006/08/16
你的离子源的真空度是多少?真空知是否和平时正常值一样?
第9楼2006/08/23
低真空10Pa左右,高真空5e-4Pa左右跟平时差不多
gentlehorse
第10楼2006/08/23
估计是抽真空的时间不够,多抽一天看看
