气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2016/12/07
算是无的放矢。1 沸点差异大,就是说肯定有高的,极性柱高沸点不太好出峰(有的,死也出不来)。2 参考1,大伙儿的沸点都高,极性柱感冒了,不好使。生产商给了几十种,肯定是各有用途,而且不好互相取代。各自精妙处,当是色谱的精髓所在,非一两句圣典概括的。
symmacros
第2楼2016/12/07
这也不完全是这样的,不完全对。当组分沸点差异大时,用非极性柱。非极性柱一般可以按不同沸点来分离化合物。当组分沸点差异不大时,如异构体,用极性柱。异构体的极性会有差别,利用极性柱子来分离。
雾非雾
第3楼2016/12/07
我们一般是搜相关的资料和方法,参考那些比较可靠的方法上载的固定相的柱子。
lzq168
第4楼2016/12/08
如果是分析香精,极性柱可恶的丙二醇峰型太差,建议用极性柱
第5楼2016/12/09
分析香精楼主的参考材料就不适应了。
sdlzkw007
第6楼2016/12/10
沸点接近要使用极性差异来分离,反之亦然
第7楼2016/12/10
对于香精的极性溶剂丙二醇,甘油,DPG ,酸等在非极性柱子上峰型太差。
