两种不同碱熔法对矿石中铌、钽、钒前处理的影响分析
  • abcpgf
    2013/09/23
    x射线仪器
前处理综合讨论
  • 两种不同碱熔法对矿石中铌、钽、钒前处理的影响分析
    一、前言
    铌钽钒属于难溶金属元素,通常的四酸法根本不溶,通常的做法是碱熔法。那么碱熔法又有很多种,这里就常用的2种对样品回收率的影响做一个比较,意图找到适合的前处理方法,得到满意的测试结果,样品溶液采用ICP-OES测试结果。
    二、仪器设备及试剂:
    电子天平;
    PP试管
    石墨坩埚
    锆坩埚
    马弗炉
    振荡器
    ICP-OES
    样品量均为0.2g,各称5组,熔剂量3g,熔融温度为700°C,时间都是30分钟。
    三、实验具体步骤为:
    第一种方法:用混合碱(偏硼酸锂:四硼酸锂=12:22 质量比);
    1. 称样:PP试管称取样品0.200g,称完后,再往每个试管内加入约3.0g的偏硼酸锂和四硼酸锂的混合物(12:22),摇匀;
    2. 在石墨坩埚内加入碳粉,加入量以刚好铺平坩埚底部为宜,将上述摇匀后的样品混合物倒入此坩埚内;
    3. 将坩埚放入700°C马弗炉内灼烧30min,取出,冷却;
    4. 配制好含8%HNO32%HCl的混酸溶液,向透明的200ml塑料瓶内加入100ml此混酸,滴加3滴氢氟酸,每个塑料瓶记得按顺序编号,以免搞混;
    5. 样品在经700°C马弗炉内灼烧后会形成一个球状的珠子,用镊子夹出已冷却的珠子,用干净的纸巾擦干净珠子上沾的碳粉后放入上述塑料瓶内;
    6. 将这些塑料瓶置于震荡器上,调节震荡的速度和时间,开启振荡器,一般是2.5小时;
    7. 待振荡器停止工作后,取下塑料瓶,将溶解好的样品转移至25mlPP试管内,送仪器室,上机测试。
    第二种方法:(用过氧化钠做熔剂)
    1. 准确称取0.180~0.220g的样品;称完后,再往每个坩埚内加入3g左右的过氧化钠,盖上坩埚盖,轻轻摇动坩埚使样品和过氧化钠混合均匀;
    2. 将坩埚放入700°C的马弗炉内,熔融30min
    3. 取出,冷却至室温,用纯水洗净坩埚底部;
    4. 将坩埚转移至250ml聚四氟乙烯烧杯(俗称“塑料王”),先加入80ml纯水,再加入20ml浓盐酸,滴加3滴氢氟酸,轻轻摇动烧杯使杯内溶液混合均匀;
    5. 在室温下放置2小时,待其充分反应完全后,轻轻晃动烧杯,摇匀烧杯内的溶液,将溶液转移至25ml的塑料(PP)试管,往试管倒溶液时不要倒太多,约占试管体积的一半即可;
    6. 送仪器室,上机测试。
    四、结果比较:
    标准物质代码
    参考值(%
    方法一
    方法二
    BCS381V
    0.527
    0.535
    0.542
    0.519
    0.536
    0.525
    0.543
    0.536
    0.529
    0.517
    0.53
    TAN-1Ta
    0.24
    0.236
    0.234
    0.228
    0.231
    0.248
    0.243
    0.238
    0.229
    0.237
    0.245
    OKA-1Nb
    0.37
    0.33
    0.34
    0.32
    0.33
    0.31
    0.37
    0.38
    0.37
    0.38
    0.35
    五、结论:
    通过两种不同的碱熔法测试结果可以很明显的看出,对于Nb,用第二种方法回收率明显比第一种高,而对于TaV,两种的结果都很接近;这就告诉我们,同样是碱熔法,选择的熔剂不同(其他条件相同的情况下),得出的结果有可能相差很远。基体不同,矿种不同,选择熔剂和消解方法也不一样。
    以上是个人浅见,还望各位专家老师,多提宝贵意见。
  • 该帖子已被版主-鸟儿—飞翔加5积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • zhw19811005
    第1楼2013/09/23
    选择的溶剂不同(其他条件相同的情况下),得出的结果有可能相关很远,得选择一种比较靠谱的方法
  • abcpgf
    第2楼2013/09/23
    是的,有的时候你认为不错的方法不一定行的,要做验证实验。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:选择的溶剂不同(其他条件相同的情况下),得出的结果有可能相关很远,得选择一种比较靠谱的方法
  • abcpgf
    第3楼2013/09/23
  • lengmiang
    第4楼2013/09/23
    不错得原创,支持
  • nphfm2009
    第5楼2013/09/24
    楼主请问你的石墨坩埚和锆坩埚是在哪儿买的?锆坩埚可以用过氧化钠啊,不是要用银坩埚或铂坩埚吗
  • qq250083771
    第6楼2013/09/24
    这坩埚不便宜吧 很好的原创 对数据评价一下 更好啊
  • abcpgf
    第7楼2013/09/24
    我们一直用锆坩埚,这些坩埚都是在国内买的。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:楼主请问你的石墨坩埚和锆坩埚是在哪儿买的?锆坩埚可以用过氧化钠啊,不是要用银坩埚或铂坩埚吗
  • abcpgf
    第8楼2013/09/24
    300多一个吧,比起银或者铂坩埚来说便宜多了,要不,你来整一篇数据评论的原创呀。
    qq250083771(qq250083771) 发表:这坩埚不便宜吧 很好的原创 对数据评价一下 更好啊
  • abcpgf
    第9楼2013/09/24
    感谢支持呀。
    lengmiang(lengmiang) 发表:不错得原创,支持
  • 金月
    第10楼2013/09/24
    支持原创,细致的实验步骤描写。
