气相色谱(GC)
richies
第1楼2013/09/24
新标准不知道,老标准是直接进样
雨木霖
第2楼2013/09/25
涂料适合直接进样么????不会把仪器搞坏?
电饭锅电饭锅
第3楼2013/09/25
参考18582和18583吧,我是称量一定的样品用正己烷溶解后过膜进样的。感觉乙酸乙酯对涂料类的溶解性比正己烷好很多,但是在WAX(30X0.53X1.0)柱上乙酸乙酯和苯的分离度不高,我就选择正己烷了。
第4楼2013/09/25
使用顶空法的话如果样品的成分非常复杂或整体易挥发会造成很大的样品干扰
valorb
第5楼2013/09/26
做个前处理应该会好一点
JIANNAN
第6楼2013/09/26
你用的是什么方法?外标还是归一化还是内标?这样处理会引起各比例变化的,主要是各物质挥发性不同,而且所测试的物质都是微量的,最终影响你的结果。因此,还是用顶空比较好,当然操作手法不同也还是有一定差异的。
蔓茱桦
第7楼2013/09/28
是用顶空进样的
漠独
第8楼2013/09/28
曾经做过水性涂料的,测试过直接进样和顶空进样的对比。不过没有完全按照标准做,自己做了些改动http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120223/3881231/
第9楼2013/09/28
看看有没有参考价值吧
missle
第10楼2013/12/10
溶剂型涂料用乙酸乙酯做溶剂,正戊烷作为内标物,我们做的挺好的啊,其实涂料中没那么多脏东西的,主要是一些乙酸丁酯、苯、苯系物、正丁醇等。树脂是不溶于溶剂的,所以大可不必怕成分很复杂。
