ICP光谱
依风1986
第1楼2013/09/25
测主要元素还是测杂质?
learning
第2楼2013/09/25
矿石样品中的,估计属于杂质吧,这个要搞地质的才清楚,杂七杂八的还做了很多其他元素。
第3楼2013/09/25
ICP版面有个老师是做这块分析的,是abcpgf老师,可以请教他
秋月芙蓉
第4楼2013/09/26
如果单一盐酸能溶样前处理的话,盐酸介质就好其次是王水
abcpgf
第5楼2013/09/26
用王水先溶解吧,只要不是很低都能得出个大概来。
第6楼2013/09/26
矿石行业一般多用四酸消解吗
第7楼2013/09/26
这个看你测试什么元素,矿物基体不同,采用的方法不同,不能一个方法管全部的。有用王水的,有用四酸的,有用硝酸的,还有用盐酸的,也有用碱熔的,太多太多了。。。
第8楼2013/09/26
为了方便省事,先按荧光的前处理溶矿试下,常量sb我们是用浓硫酸+硫酸钾溶矿容量法测定,而且时间很久,不知道用王水是否能溶解完全。as常量的还真没做过。我们学习icp的那个实验室的老师说的四酸基本通杀化探样中上icp、ICP-MS测试的所有元素,只是cr用硫酸而不是高氯酸。岩石中的有些常量元素就不清楚了
第9楼2013/09/27
硫酸介质建议不要用,粘度比较大
chenwr
第10楼2013/09/27
不建议用硫酸
