武灵 2013/09/27
[quote]原文由 [b]zxj881017(zxj881017)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tianru的爸爸(lxdongzi2003)[/b] 发表: 能再具体些吗? 你的基本条件:什么色谱柱?流动相都是什么?分离温度?梯度是怎么设定的?[/quote] C18柱,流动性是A 5%和B 50%的乙腈,温度25℃,附图中的梯度是:0-20min,D20%;20-40min,D20%-50%;40-50min,D50%。这是其中一个例子,同时试了其他梯度,同样分不开,请您指点一下好吗?谢谢啦[/quote]待分离的物质是什么性质的?是否考虑过缓冲盐?
out-man 2013/09/28
建议首先根据目标分离化合物的性质选择适当的色谱柱,再筛选流动相系统,包括流动相组成和比例,再是选择梯度及其他条件。如是梯度调了很多都分不开,可以换根柱子试试。。
