水分的检测方法探究
由于生成的C5H5N·SO3能与水发生反应消耗部分水而干扰测定:
加入甲醇可以避免副反应:
卡式滴定属于非水滴定法,所有容器都需干燥,否则将造成误差。1L费休试剂在配制和保存过程中,若混入6 g水,试剂就会失效。所以卡氏试剂一般都是用塑料袋塑封的,放置时间长了是会失效的。至于甲醇,放置时间也不能过长,以前我们的实验人员用色谱纯的甲醇替代分析醇的甲醇,发现仪器也无法平衡。
我实验室一般用该方法测定番茄粉,因为番茄粉含糖量高容易吸水,所以直接法无法测量。相关标准规定番茄粉中水分含量不能够超过4%。
灿烂的笑容 2013/09/28
嗯,称量舟也比较好清洗对吧
御风飘逝 2013/09/29
悬赏积分是想解决什么问题呢?
yifan1117 2013/09/29
这也能用卡尔费休做呀。
dahua1981 2013/09/29
怎么原创也悬赏啊
houjjun 2013/09/29
博纳的又一件产品出现了啊,
