食品添加剂
附件:
symmacros
第1楼2013/09/29
一次能同时测定饮料中的17种食品添加剂,很好的方法,一次可以解决许多添加剂的检测。
第2楼2013/12/14
不知道普通液相色谱法(HPLC)是不是也可以同时测定呢?
花开见我
第3楼2013/12/14
和超高效液相色谱有什么区别吗?普通的液相色谱
第4楼2013/12/14
UPLC的分析速度快,分离效率高,设置参数不一样。UPLC能做到的HPLC可能不一样能做的。
第5楼2013/12/14
查了下,说色谱柱使用更小粒度的,与传统的HPLC相比,UPLC的速度、灵敏度及分离度分别是HPLC的9倍、3倍及1.7倍。
第6楼2013/12/14
一般估计HPLC能做到,UPLC也能做的,但反之可能不一定可以。
蓝爸
第7楼2013/12/15
确实如此
