静态顶空分析乙醇的问题
  • learner1999
    2013/10/01
气质联用(GCMS)
  • 各位,我按方法测乙醇,条件如下:标准乙醇0.2mg,水3ml,顶空瓶10ml,85度平衡30min,色谱柱hp-5,质谱检测器,居然未出峰,这是怎么回事?谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:节日快乐!
  • symmacros
    第1楼2013/10/01
    请问溶剂延迟时间会不会太长了?浓度很大,分流比多少?
  • learner1999
    第2楼2013/10/01
    谢谢朱老师!节日快乐!
    没有溶剂延迟,不分流进样
    和压力有关系么?
    symmacros(jimzhu) 发表:请问溶剂延迟时间会不会太长了?浓度很大,分流比多少?
  • symmacros
    第3楼2013/10/01
    这个应该是很容易出峰的,请问进样量是多少?
    learner1999(learner1999) 发表:谢谢朱老师!节日快乐!
    没有溶剂延迟,不分流进样
    和压力有关系么?
  • kongjiunan
    第4楼2013/10/01
    有可能是你的扫描质量数太低了,乙醇母离是31,碎片离子是45,,,如果你的扫描的质量数从35开始,,,则肯定检不到。。。
    learner1999(learner1999) 发表:各位,我按方法测乙醇,条件如下:标准乙醇0.2mg,水3ml,顶空瓶10ml,85度平衡30min,色谱柱hp-5,质谱检测器,居然未出峰,这是怎么回事?谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:节日快乐!
  • learner1999
    第5楼2013/10/08
    更改到20了,还是没出啊
    kongjiunan(kongjiunan) 发表:有可能是你的扫描质量数太低了,乙醇母离是31,碎片离子是45,,,如果你的扫描的质量数从35开始,,,则肯定检不到。。。
  • learner1999
    第6楼2013/10/08
    定量环应该是3ml的
    symmacros(jimzhu) 发表:这个应该是很容易出峰的,请问进样量是多少?
  • learner1999
    第7楼2013/10/08
    没延迟啊,分流比10:1
    和顶空压力设定有关吗
  • 千层峰
    第8楼2013/10/08
    可以溶液直接进样,先打一针乙醇,找它的出峰时间。
    升温程序如何?会否温度过高?
  • 千层峰
    第9楼2013/10/08
    请问老版主用哪款顶空呢?
    顶空至GC进样口之间的传输管温度是多少?
    温度太低会影响的。
    learner1999(learner1999) 发表:没延迟啊,分流比10:1
    和顶空压力设定有关吗
  • learner1999
    第10楼2013/10/09
    用的是7624
    传输线100度
    千层峰(jxyan) 发表:请问老版主用哪款顶空呢?
    温度太低会影响的。
