气相色谱(GC)
erge
第1楼2013/10/03
不是用的空气泵吗?
symmacros
第2楼2013/10/03
如果是FID,空气用量是很大的,不过3台5天用7瓶气是太多了,查查有无漏气。
xiao-jin
第3楼2013/10/03
钢瓶是否是满瓶?另外建议对气路管道进行检查,同时定期对于其他气路也进行检查。
尘
第4楼2013/10/03
估计漏气了
richies
第5楼2013/10/03
买个空气发生器好了,这个对气体纯度要求不高,纯粹是用作燃烧气3台气相,5L的空气应该可以带了
安平
第6楼2013/10/03
一瓶气体6000升,每分钟1升,可以计算一下。
zyl3367898
第7楼2013/10/03
空气发生器用着就可以,空气流量17mL/min。
第8楼2013/10/03
得看什么检测器。
wakinqian
第9楼2013/10/03
漏气的可能性大,建议使用空气发生器,对气体的纯度要求不大,可以考虑
lsyecspc
第10楼2013/10/04
怀疑漏气可以测试一下,不开气相,打开空气瓶及减压阀,等气路允满气体后关闭气瓶阀,如果压力不掉就是气路没问题.建议用空气泵,最好买无油的,气路中再加上一套过滤装置.5升流量的建议最多带两台,带的多了压缩机频繁启动对基线和空气泵本身不太好.
