折耳根挥发性成分的GCMS分析
  • symmacros
    2013/10/02
    x射线仪器
气质联用(GCMS)
  • 折耳根挥发性成分的gcMS分析
    折耳根,为三白草科植物蕺菜(Houttuynia cordata Thunb.)的带根全草,因为有臭腥味,也叫鱼腥草。产于我国长江流域以南各省。其性味辛寒,入肺、肝经,有清热解毒,行水肿,利尿通淋,祛淤生新之功,为中医临床治疗肺痈的要药。药理研究表明,鱼腥草对卡他球菌、流感杆菌、肺炎球菌、金黄色葡萄球菌均有明显的抑制作用,能延缓小白鼠实验性结核病变的发展,延长小白鼠的寿命;能促使毛细血管扩张,增加血流量,增加尿液分泌,还有止痛、止血、促进机体组织再生和抗辐射等作用。本文采用同时蒸馏萃取法提取折耳根的挥发性组分,用气相色谱质谱法分析鉴定;利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于下一步质谱检索的工作;并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。并使用动态范围宽的FID来定量。
    借用百度一张图片:
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    美国惠普HP5890plus/5972A气相色谱-质谱联用仪,带FID检测器。
    1.2样品和标样
    样品:折耳根鲜草,采集于自成都某地。
    所有香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自AccuStandard
    1.3 gc/MS条件
    1.3.1 色谱条件:
    色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
    升温程序:60,以3 /min升至250,保持68 min
    载气(He,纯度99.999%以上)流速1.6 mL/min;
    进样口温度250,分流进样,分流比40:1; 进样量:1μl
    检测器:FID氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N230ml/min, 温度:270
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250;离子源温度230;四级
    杆温度150SCAN扫描范围:29-400
    1.4样品处理及分析方法
    采用同时蒸馏萃取法(SDE),把100g折耳根鲜草样品加入同时蒸馏萃取器的样品烧瓶中,加入300g去离子水,在溶剂烧瓶中加入50ml二氯甲烷,提取时间为2小时。萃取液用无水Na2SO4干燥后用K-D浓缩器浓缩到1ml。进样1微升进行gc-MS/FID分析。
    在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%C6-C30的正构烷标样注射到gcMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。
    事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:节日原创!
  • symmacros
    第1楼2013/10/02
    2 结果与讨论
    2.1 实验结果
    折耳根的总离子色谱图(TIC)如下:
    2.2数据处理:
    先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。例如methyl nonyl ketone前上面的4-terpineol的拆分。同时用AmdisMSL质谱数据库和工作站的PBML)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。由于FID的动态线性范围很宽,定量结果稳定,复杂的多挥发性组分一般用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量。FID检测器的结果计算折耳根样品挥发性组分的含量。
    2.3 折耳根挥发性成分
    折耳根成分表
    No.
    Chemical Name
    Area% (FID)
    diacetyl
    0.007
    2-methyl-2-butanol
    0.029
    3
    tricyclene
    0.01
    4
    alpha-pinene
    8.474
    alpha-fenchene
    0.024
    6
    camphene
    1.160
    7
    hexanal
    0.011
    8
    beta-pinene
    18.931
    9
    sabinene
    10.975
    10
    myrcene
    7.621
    11
    alpha-phellandrene
    0.011
    12
    1(7),8-P-menthadiene
    0.064
    13
    Alpha-terpinene
    0.722
    14
    dehydrocinel
    0.003
    15
    limonene
    5.928
    16
    eucalyptol
    0.031
    17
    Beta-phellandrene
    0.184
    18
    2-pentyl furan
    0.003
    19
    Trans-beta-ocimene
    0.081
    20
    Gamma-terpinene
    1.611
    21
    Cis-beta-ocimene
    0.079
    22
    p-cymol
    0.220
    23
    terpinolene
    0.532
    24
    acetoin
    0.014
    25
    4-methyl-2-pentanol
    0.024
    26
    2-methyl-2-butenol
    0.016
    27
    2-nonanone
    0.007
    28
    nonanal
    0.086
    29
    fenchone
    0.002
    30
    2-butoxy-ethanol
    0.008
    31
    2-methyl-6-methylene-2-octene?
    0.008
    32
    myrcenoxide
    0.008
    33
    perillene
    0.031
    34
    p-dimethyl styrene
    0.006
    35
    E-limonene-1,2-expoxide
    0.038
    36
    Unknown M138
    0.011
    37
    Trans-sabinene hydrate
    0.267
    38
    4,8-epoxy-1-pmenthene
    0.003
    39
    furfural
    0.002
    40
    Campholenic aldehyde
    0.033
    41
    2-decanone
    0.053
    42
    Decanal
    0.056
    43
    Nonyl acetate
    0.020
    44
    4-acetyl-1-1,4-dimethyl-cyclhexene
    0.027
    45
    benzaldehyde
    0.002
    46
    Linalool
    0.042
    47
    Cis-sabinene hydrate
    0.280
    48
    octanol
    0.016
    49
    E-2-p-menthen-1-ol
    0.305
    50
    pinocarvone
    0.065
    51
    nopinone
    0.050
    52
    Bornyl acetate
    1.691
    53
    Fenchyl alcohol
    0.015
    54
    Beta-caryophyllene
    0.024
    55
    Methyl nonyl ketone
    26.860
    56
    Terpineol-4
    0.247
    57
    Sabinaketone
    0.060
    58
    2-methyl-6-methylene-1,7-ctadien-3-yl acetate
    0.037
    59
    ishwarane
    0.080
    60
    pinocarvel
    0.087
    61
    Nonanol
    0.730
    62
    Verbenol
    0.108
    63
    1,8-menthadien-4-ol
    0.047
    64
    Terpinyl acetate
    0.246
    65
    Alpha-terpineol
    0.469
    66
    borneol
    0.018
    67
    2-dodecanone
    0.517
    68
    3(4),11(12)-Eremophilene
    0.075
    69
    beta-selinene
    0.282
    70
    Neryl acetate
    0.189
    71
    bicyclogermacrene
    0.026
    72
    l-carvone
    0.030
    73
    Cis-carvyl acetate
    0.03
    74
    trans-piperitol
    0.082
    75
    Geranyl acetate
    0.578
    76
    decanol
    0.055
    77
    myrtenol
    0.103
    78
    Dihydrocuminic alcohol
    0.018
    79
    2-tridecanone
    0.416
    80
    Cis myrcenyl acetate
    0.008
    81
    Trans-carveol
    0.061
    82
    p-cymol-8-ol
    0.058
    83
    Benzyl alcohol
    0.007
    84
    Caryophyllene oxide
    2.8
    85
    0.324
    86
    1,8(10)-p-menthadien-1-ol
    0.002
    87
    nerolidol
    0.020
    88
    1,4-p-menthadien-7-ol
    0.103
    89
    Cuminyl alcohol
    0.121
    90
    thymol
    0.021
    91
    4-vinyl guaiacol
    0.079
    92
    Jacksonone
    0.019
    93
    Capric acid
    2.005
    94
    Iso eugenol
    0.218
    95
    Trans-isoelemicin
    0.092
    96
    Lauric acid
    0.163
    97
    Thylmohydrochinodimethyl ether
    0.041
    98
    hexadecanol
    0.064
    99
    Palmilic acid
    0.718
    100
    Oleic acid
    0.025
    101
    Linoleic acid
    0.200
    å
    98.343
    从上述结果来看,从折耳根里一共鉴定测定了99个挥发性组分,占总量的98.324%
    其中最大成分为甲基壬基酮(methyl nonyl ketone),含量为26.860%,来自癸酰乙醛(Decanoyl acetaldehyde)的转化。其它较大的成分有月桂烯、松油烯、甲位和乙位蒎稀、桧烯、柠稀、石竹烯氧化物、乙酸龙脑酯、己酸等。还有一些萜烯、醇、酯、酚、醚、酮等化合物。
  • tang566
    第2楼2013/10/04
    被分析出的挥发性成份有没什么对人体有害的成份?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:节日快乐!
  • symmacros
    第3楼2013/10/04
    没有,正常食用无害处。
    tang566(tang566) 发表:被分析出的挥发性成份有没什么对人体有害的成份?
  • zhw19811005
    第4楼2013/10/04
    鱼腥草是一种中药
  • symmacros
    第5楼2013/10/05
    是的,是传统中药,也有各种制剂提取物,也是食药同用,在超市菜场集贸市场也很常见。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:鱼腥草是一种中药
  • everlastingz
    第6楼2013/10/05
    朱老师你们所做样品的种类真丰富啊
  • symmacros
    第7楼2013/10/05
    任何有气味的原材料,包括天然和认为的,例如一盘烹调好的菜,一种调料,做熟的谷物等等材料的香气成分。
    everlastingz(everlastingz) 发表:朱老师你们所做样品的种类真丰富啊
  • baixi2010
    第8楼2013/10/06
    朱老师,您的正构烷烃是自己配制的,还是买回来就是0.05%?另外没有看到您的保留指数表
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:假日快乐!
  • symmacros
    第9楼2013/10/06
    正构烷混合液是购买现成的,1%。这篇保留指数略去,在前面一篇“乌醋的分析”里面有。
    baixi2010(baixi2010) 发表:朱老师,您的正构烷烃是自己配制的,还是买回来就是0.05%?另外没有看到您的保留指数表
  • 花开见我
    第10楼2013/10/07
    也想买正构烷烃,找了下,只有10到20个碳的
