菜鸟实验经历之化妆品泡沫的测定
b) 温度计:精度±2℃;
c) 天平:精度0.1g;
d) 超级恒温仪:精度±1℃;
e) 量筒:100mL;
f) 烧杯:1000mL;
g)试剂:1500mg/kg硬水:称取无水硫酸镁(MgSO4)3.7g和无水氯化钙(CaCl2)5.0g,充分溶解于5000ml蒸馏水中。
将超级恒温仪预热到(40±1)℃,使罗氏泡沫仪恒温在(40±1)℃。称取样品2.5g,加入1500mg/kg硬水100mL,再加入蒸馏水900mL,加热至(40±1)℃。搅拌使样品均匀溶解,用200mL定量漏斗吸取部分试液,沿泡沫仪管壁冲洗一下。然后取试液放入泡沫仪底部对准标准刻度至50mL,再用200mL定量漏斗吸取试液,固定漏斗中心位置,放下试液,立即记下泡沫高度。结果保留整位数。
跟同事一起采用新购的罗氏泡沫仪按照实验操作程序测试,测试结果只有30mm左右,反复测试还是如此,初步判断客户该批样品该项目应该是没有问题的,估计还是测试方面出现了偏差,网络查找资料,希望能借鉴前辈经验。估计该项目比较偏,没有查找的有价值的经验,倒是找到很多厂家卖罗氏泡沫仪的资料,然后下载了一些说明书,提示说实验操作要快,温度的变化对泡沫的产生影响较大,吸取初次教训,加热到41度然后开始快速测试,效果还是不佳,这时有点怀疑样品是否有问题。从某同事使用的飘柔洗发液(大品牌,应该是合规的)取了部分来做实验,测试结果还是不理想,只有40mm左右。
同事网络查找厂家资料发现有2种型号的罗氏泡沫仪,分别为2151型罗氏泡沫仪及2152型改进罗氏泡沫仪。然后不断的查找资料终于还是发现了问题所在,我们购买的是2152型改进罗氏泡沫仪,适用于表面活性剂发泡力的测定(改进Ross-Miles法,GB/T 7462-94)。而我们的标准需要采用的是2151型罗氏泡沫仪,国标啊国标,你的规定能否详细些,避免让我们这些没有经验的检测人员无所适从,自行摸索,走了不少弯路。
图1、2151型罗氏泡沫仪 图2、2152型改进罗氏泡沫仪 图3、2152型改进罗氏泡沫仪效果图
每个实验即使再复杂,如果规定详细,清晰明了,便于操作,即使是菜鸟,也会容易从中摸索到测试经验。而这个实验本来应该是一个比较简单的实验,可是国标规定的模糊些,又碰上毫无经验的“菜鸟”,又借鉴无门,所以导致走了不少弯路!之前也看过不少版友抱怨国标的一些规定与实际不符或者不便操作的情况,这次是亲自经历了,而且是同一产品标准的2个项目都碰到了。国标,你能否成熟些,伤不起!
