色谱柱的安装注意事项
  • 北京明尼克
    2013/02/25
气相色谱(GC)
  • 1.在安装色谱柱前要保证气相色谱系统的正常,检查载气是否充足,气路是否流畅。过滤器是否饱和,进样垫和衬管是否需要更换;
    2.将色谱柱松开一段距离,以便与进样口和检测器端连接,将螺母和压环装在柱上,注意压环的小头朝向螺母的方向,并将色谱柱一端垂直割掉一部分,并保证切口平齐;
    3.首先将色谱柱接于进样口端,插入深度依色谱仪不同而不同,用手拧紧连接螺母后,再用扳手多拧1/4圈左右;
    4.接通载气,设置合适的载气流速,并将色谱柱的另一端插入装有正已烷的样品瓶中,进行检漏,正常情况下,瓶中可以看见持续稳定的气泡,如果没有气泡,请检查系统是否有泄漏;
    5.在色谱柱连接到检测器之前,根据需要对色谱柱进行老化,具体老化方法,见后面详细介绍;
    注意:如果以上操作使用氢气做载气,要特别注意保持实验室有良好的通风系统,防止氢气积聚,发生爆炸!
    6.将色谱柱连接在检测器上,其操作步骤同3,老化后的色谱柱,末端可能会残留一些污染物或者被破坏,在安装时,请切掉5-10cm,再进行安装;
    7.在确认系统无泄漏的情况下,才能进行样品分析。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:共享资料
  • 雨木霖
    第1楼2013/02/25
    一般最后且1-2cm就够了吧。。。
  • yifan1117
    第3楼2013/02/26
    5-10cm也不算长。
  • valorb
    第4楼2013/02/27
    路过顺便看看,色谱柱的安装跟进样口和检测器的类型也是有关系的
  • DeeperBlue
    第5楼2013/02/28
    切1-2cm少了些,5-10cm无妨。另外,除非必要,最好不要选择氢气做载气。氮气又便宜,又安全。
    雨木霖(mickeylin) 发表:一般最后且1-2cm就够了吧。。。
  • 置死地而后生
    第6楼2014/08/17
    正己烷样品是怎样的?请教下各位,谢谢
  • slb114054
    第7楼2014/09/05
    配制一定浓度的就可以
  • dxylive
    第9楼2014/09/19
    我们用的是TCD,氮满足不了检测需要,必须得氢,唉
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:切1-2cm少了些,5-10cm无妨。另外,除非必要,最好不要选择氢气做载气。氮气又便宜,又安全。
  • 米东神华
    第10楼2014/12/11
    受教了!谢谢分享!
