气相色谱(GC)
0100977
第1楼2006/07/31
white wine use HP-FFAP or DB-WAXoil use SP-2480 (supelco)
junmyu
第2楼2006/07/31
谢谢,很有用
法官
第3楼2006/07/31
白酒我没有进行过检测,不能提供帮助。植物油脂肪酸的分析从色谱柱的选择上应考率毛细管柱,尽量选极性柱,柱长一般应在30米以上。如HPINNOWax/DBwax。如需要进行空间异构的分离,建议选择极性更强,长度在60米以上的毛细柱,如HP-88(100米)。我现在正在做这方面的尝试(反式酸分析),有兴趣的朋友可以多多交流。EMAIL:hua.guangzhi@chinaforce.com
hmzhang_303
第4楼2006/08/01
植物油脂肪酸分析国际上推荐的是cp-sil88,最好是100m。但是我们上次订货的时候没有定到100m的,所以后来换成了sp的柱子了,sp好像有两种类型的柱子,一种用于脂肪酸的分析,另一种是专门针对反式脂肪酸的分析,你可以和sp的联系一下。
zyy542
第5楼2006/08/02
依傍都用 PEG20M
