气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/10/11
肯定会的,最好有较强的色谱峰强度。
雨木霖
第2楼2013/10/11
可能是你的GCMS分流比设的太大之类的原因吧。峰大了当然匹配度会更好的,
老多_小多
第3楼2013/10/11
信噪比小了,当然会影响
symmacros
第4楼2013/10/11
MSD-SCAN一般比FID的灵敏度要低些。你可以增大进样量,减少分流比或浓缩样品或调节参数等来提高灵敏度。
chenjing
第5楼2013/10/12
可能是杂质峰吧
forth
第6楼2013/10/12
最好是用比较适中的浓度。浓度高了各碎片的响应有可能饱和,而且饱和的程度不同,造成离子比例变化。浓度太低被干扰的几率就比较大。以上楼主参考一下。
谷听
第7楼2013/10/12
我气相用的是HP-5柱,气质用的是RTX-5柱,两者差别大吗
第8楼2013/10/12
如果是杂质峰,我单跑溶剂的时候都没有。但是我做气相用的是HP-5柱,气质是RTX柱。影响大吗
第9楼2013/10/12
几乎没啥差别。
第10楼2013/10/12
