强检的环境监测仪器知多少?
(老兵)
老兵
第1楼2013/10/11
关于强制检定的工作计量器具的范围,还应注意的是,有些计量器具虽然列入了“强检目录”,但不用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测四个方面,因而不属于强制检定的范围。例如高等院校的环境监测仪器,虽然列入了强检目录,但只是用来教学或科研,而未用于为社会提供具有证明作用的监测活动,与“环境监测”无关,所以不属强制检定的范围。又例如,企事业单位内部各车间、科室和居民家庭中使用的秤、尺子,分别用于单位内部和居民家庭,而不是直接用于市场“贸易结算”,因此也不属于强制检定范围。再如,玻璃液体温度计的强检范围不包括环境监测,而天平的强检范围则包括环境监测(见表3)。
4 小结
检定具有法制性,是属法制计量管理范畴的执法行为。检定结论具有法律效力,检定证书属于具有法律效力的技术文件。检定以检定规程为依据,主要评定计量器具的计量特性(如准确度、稳定度、灵敏度等基本计量性能),以及影响准确度的其他计量性能(如零漂、线性、滞后等)。检定周期在检定规程中明确规定。凡是国家规定强制检定的仪器、而且有检定规程的,原则上应送到法定计量检定机构或被授权的检定机构检定。即送检单位将需要检定的计量器具送到建有高一等级实物计量技术机构,或者由负责检定的单位派员将可搬运的实物计量标准带到被检单位进行现场检定(例如天平检定)。这种用实物计量标准进行检定,是一种传统的量值传递(或溯源)的基本方式。对监测仪器是否属于强检的范畴,应该有所了解,这样不仅仅是为了满足计量法治的要求,同时也可以减少一些不必要的检定费用。
