气体检测
附件:
尘
第1楼2018/05/11
标准都出来了,当然要执行
yayicuo
第2楼2018/05/11
这两个是对在线设备的规范,不是对比对的规范呀。还是要执行原来的。
老兵
第3楼2018/05/13
比对监测应执行《HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》,而不是2010年发布的《污染源自动监测设备比对监测技术规定》(试行)和《HJ 76-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》;HJ 75-2017大幅收严了技术验收指标要求,比如收严了低浓度颗粒物的技术指标要求以满足超低排放的需要;增加了对湿度监测单元的技术指标要求;明确了数据无效时间段的概念以及对数据无效时间段二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放量的补遗、修约方法等。
yanxiaoyong
第4楼2018/05/14
对,执行吧
杯具的名字
第5楼2018/05/14
原先的标准HJ75-2007我们只需要做烟气比对就行,那现在执行75-2017时,还需要做联网验收和技术指标验收,包含零点漂移、量程漂移、示值误差和响应等等,内容增加了,工作量也增加了,尤其做漂移和示值误差及响应时,起码要配备不同种类和不同浓度的钢瓶气,这些没有通过的话,后面的烟气比对也就不用做了。
幽魂伊梦
第6楼2018/06/03
你说的是做验收吧?比对好像没有对联网和技术指标的比对吧?
tanghan
第7楼2018/06/07
同意,个人认为比对内容只有颗粒物、其他污染物,含氧量等准确度的比对,其他的零点漂移内容,比对数据怎么出具?有相应的资质项出具吗?
第8楼2018/06/13
零点漂移满量程漂移响应时间要做的话,应该还是按照75-2017标准。不过全程做下来要三天时间,远不如颗粒物和污染气体分析快,太浪费时间了。如果是验收,没办法,只能执行。比对的话,标准中好像没有强制要求做。但有的地区自己有要求,比较好费精力。
lucky888
第9楼2018/06/19
我们公司也正准备帮一家水泥厂做烟气CEMS的比对验收监测,我们第一次做这个,怎么做?请教一下有做过相关业务的同行!急!月底就要完成!
12839520
第10楼2018/08/14
这个就是验收比对监测,我们只是做烟温、流速、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧含量的比对,其它的是属于设备和运维单位的事情。我也经常做比对监测和验收比对监测,有兴趣的可以一起讨论下。QQ:284481318
